查看: 1124|回复: 0
家里装修需要人看着吗?找人装修房子应注意哪些细节
发表于 2021-6-8 15:18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们家里装修的时候,很多朋友都想一直在现场待着,实时的监管装修,但是这种做法个人认为是没有必要的。因为即使耗费了我们大量的时间和精力,也没有什么特别好的效果。所以说,个人给出的观点就是我们家里装修确实是没有必要每天都去现场监工的。为什么这么说呢?大家可以了解以下三点。
①:家装现场并不是每天都有需要监工的项目。也就是说,我们家装从开始到结束有很多的项目,而每一个过程都有不同的施工阶段。例如家里改水电,一般要改一周左右。而其中有的时候就是开槽,有的时候布置线管。再例如家里铺瓷砖一般也要铺几天,铺贴完以后还要停几天。所以这些不同的时间,我们真的没有必要每天都去监工。
②:家装的每一道施工工序并不是啊从头到尾都需要监工的。例如我们家里的墙面批腻子,我们不可能一天站在那盯着工人去刮腻子。因为工人刮腻子的过程中,我们也是很难分辨他刮的好坏的。其实再例如我们家里铺地砖,一般家装铺地砖的话,也得铺两到三天左右,这样两到三天,我们不可能一直盯着工人铺的每一块地砖。因为即使这样盯着,我们也看不出来多少问题。
③:家装整个过程的持续时间也决定了我们没有必要每天都去监工。像正常家装从开始到结束,基本上要三个月以上。如果我们要求比较高,对每一道工序都有对应的中间的保养时间的话,那么这个时候可能家装要持续六个月,而这六个月中每天都去监工,个人认为一般的家庭都是做不到的。除非我们有专门的人员去做监工,否则真的是没有必要。
家里装修什么时候去监工?
对于家里装修,我们确实也是需要进行监工和检查的,并不是放任家里的装修自己进行。这个时候大家就需要掌握一些监工的关键的点位,也就是关键的工序,关键的步骤等等。因为我们控制好关键的部位,就可以基本上控制我们家装的质量。所以说,大家对于家装监工中重点监控时间是需要掌握的。像整个家装过程需要监控的时间,主要有如下四点。
①:家装中的任何一种材料进场,我们都必须现场监工。这里也就包含了我们自己购买的材料,还有就是家装公司提供的材料。例如家装中的水泥的进场,瓷砖的进场,水电材料的进场,腻子,乳胶漆等等一系列材料的进场,我们都要检查。这是一个非常重要的监工的时间。
②:水电开槽完成以后,水管电线管安装完成,并将电线穿完,这个时候我们必须去监工。这时我们一般是看沟槽开的深度,然后还要看开沟槽的时候是否把钢筋切断。另外就是看具体水电线管的布置的情况,然后这时就可以要求进行水电检测,之后就是隐蔽验收了。所以说,这是隐蔽验收时之前的必须要进行的监工。
③:每一道工序开始时,都建议大家进行监工。像我们家装中的工序,主要包含了水电改造,木工的项目,油工的项目,瓦工的项目。说白了就是我们家装墙面批刮腻子,顶板的吊顶,地面的铺瓷砖或者铺地板等等。所有这些项目任何一种项目开始进行的时候,都建议大家现场进行监工。这里就是主要看他们开始时的情况,如果发现有问题,可以及时的制止或者是纠正。
④:每一道工序完成之后也要进行监工。这时监工的其实是检查每一道工序的质量。例如墙面刮完腻子以后,我们要看看腻子刮的到底怎么样,有没有严重的凸凹不平的情况,有没有开裂的情况,阴阳角处理当是否方正。因为这道工序完成以后是下一道工序的开始,所以每一道工序的结束和下道工序开始之前,也是我们监工的重点的时间段。
家里装修时,我们重点检查哪些问题?
对于家里装修,上面给大家介绍了哪些时间应该去监工。这个时候我们去监工,我们应该主要看什么呢?其实这也是我们需要掌握的很重要的问题。所以说,对于家装中的监工,我们也要了解我们要重点检查什么。为此个人给大家提供以下四点需要特别注意的问题。
①:检查进场材料的相关情况。我们家装中任何装修材料进场,我们首先要拿着合同,然后依据装修图纸去检查这种材料是否与我们所购买的是一样的。之后再根据相关的规范的要求去检查材料的质量。例如检查材料的出厂合格证,检测报告,出场时间以及使用说明等等。保证每一种用于我们家里的装修材料都是合格的出厂的产品,杜绝任何不合格或者是三无产品进入我们家里,从材料上把控装修的质量。
②:工序隐秘之前要重点进行检查验收。家装中的项目非常的多,我们要是按照部位划分的话就是水电,墙面,地面,顶板等几大个部位。例如水电改造完成以后,要进行水路打压试验,电路的通电试验,绝缘电阻值测试。墙面在批刮腻子之前,我们首先要检查抹灰层的情况。腻子拼花之后要检查腻子的质量,之后我们再去刷面层的乳胶漆。对于其它的任何的工序,都要求在施工隐蔽之前进行仔细的验收,我们确保每一道工序都是符合要求的。
③:我们还要重点关注每道工序之间的时间间隔。这点是非常重要的,大家一定要记住。我们家装要有个合理的时间,千万不能够压缩时间。例如最简单的一点,如果地面铺瓷砖,那么个人建议大家铺完瓷砖以后停5~7天再去进行别的项目的施工。如果是家里刮腻子,那么个人建议大家家里刮完腻子以后基本上也要停3~4天再去进行下一道工序的施工。所以说,对于每道工序时间的停滞事件,大家也需要进行重点的检查。
④:最终的验收。最终验收是我们家装完成以后的最终的一次的检查和检验。所以这时是非常关键的。在检查之前,个人建议大家先做一下功课,把每一个项目的检测标准先弄清楚。例如墙面的垂直度,平整度要求是多少,然后瓷砖的平整度,垂直度又是多少,空鼓率又是多少。我们掌握这些数据以后,然后就可以验收我们家中所有的项目。而对于一些功能性的项目,要进行重点的检查。例如自来水要进行最终的打压试验,然后检查自来水的流量。而对于电路来说,要检查电路的通电试验,检测每个插座的相序的接线。这样来最终完成我们室内所有装修项目的验收。
GMT+8, 2024-4-24 22:40
