查看: 807|回复: 0
直流电压表可以长时间通电吗?
发表于 2021-6-7 17:59:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般情况下直流电压表和电流表都可以长时间通电。因为有很多电路都是要随时观察电压和电流情况的,所以必须给表长时间通电。
理想电压表的内阻∞,对于被测电路没有任何影响,但这样的表并不存在。在实际当中所有电压表都会有一定内阻,所以用电压表测电压时就相当于给被测点又增加了一个新负载,在指示电压的同时或多或少也要消耗一些电流。但总体来说电压表功耗甚微,长时间工作没有问题。而真正需要考虑的是被测电源
对于内阻低或功率大的电源来说,这点电流不萛什么。比如多数万用表直流电压档的内阻为20KΩ/v,5V档的内阻就是100KΩ。用它来测1.5V干电池仅可产生1.5V/100000Ω=15μA电流,对电池基本没有影响。既使长时间通电也没有问题。
直流电压表可以长时间通电吗?
但有一种电工专用的MF14型表其2.5Ⅴ电压档的内阻仅2500Ω,若用它来测1.5V干电池就可产生600μA电流,这显然是不能长时间通电的,否则会缩短电池使用寿命。要是用它来长时间测量手表钮扣电池就更不行了,因为测试产生的电流已经和手表耗电差不多,只能瞬间测试看清读数就可以了。
GMT+8, 2024-4-24 23:38
