查看: 9846|回复: 2
空调收氟怎么收?空调收氟先关哪一个管子?空调收氟步骤和方法
发表于 2021-6-7 07:20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、加氟步骤:
1、用对用型号的梅花扳手拆掉空调外机两个氟利昂管道封口螺母。
2、在用内六角扳手将低压管(细管)内的螺母拧紧。
3、首先在空调的室内机上将空调开成制冷模式,如果是在冬天的情况下可以先对温控探头进行加热,然后在开成制冷模式。
4、开成制冷模式两分钟左右后,再把高压管(粗管)得螺丝拧紧。收氟完成。
二、空调什么时候需要加氟:
1、使用超过5年以上的;
2、多次移机的(空调移机排空时会消耗部分氟立昂);
3、夏天外机连接点的粗管裸露处(即低压管)不结露或不凉的;
4、夏天外机风扇排风不热的;
5、夏天回气压力(粗管)低于0.4兆帕的;
6、压缩机运转电流小于铭牌标注正常值的;
7、夏季高压管(细管)结霜的;
8、夏季空调内机结冰或吹雾的(有时候还伴有内机漏水);
9、冬季手摸外机铜管接口处粗管不烫手的;
10、空调有泄漏点的;
11、空调开机后十几分钟就停机的(低压保护或过热保护)。
 楼主| 发表于 2021-6-7 07:23:01 | 显示全部楼层
空调收氟的步骤如下:
1、首先第一步需要将空调开机并打到制冷模式。
2、用活动扳手将空调外机阀门的螺帽拧下来。
3、待空调开启制冷模式之后,找一把内六角扳手将空调外机的高压管阀锁死(高压阀为细管,内六角顺时针锁紧)。
4、观察空调压缩机的声音,收氟过程中当听到压缩机运转声音发生明显变化的时候关闭低压阀门(低压阀为大管,内六角顺时针锁紧),时间根据空调大小、系统管路复杂程度不同而不同。
5、拔掉空调电源之后,就可以拆掉内机与外机的连接线以及铜管。
发表于 2022-4-27 07:43:45 来自手机 | 显示全部楼层
到底细管是高压管还是低压管?两个回复不一致啊
GMT+8, 2024-3-29 10:19
