查看: 2281|回复: 1
维修电工工作中的辗转腾挪四字真言
发表于 2021-6-3 21:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现如今,这人要想在社会上吃得开,凡事都要讲究一个“活”字,按老百姓的话讲就是遇事辗转腾挪一些,不然一根筋则往往阻力较大!回归我们维修电工实际工作上,这辗转腾挪四字真言同样非常适用,不信且看下面本人的经历。
    2009年,一位开小型食品加工厂的同学,请本人帮忙在其使用的自动化生产线上加装一个“暂停”功能。原来同学食品生产线的鸡肉切割、分选、称重工序均由人工完成,称重后的鸡肉装入金属托盘内被输送带送至后面自动的烘烤、冷却、灭菌等工序,然后由封包机打包处理。但由于托盘底部有水汽,不免有个别托盘同输送带粘接较为牢固,继而无法自动剥离,必须人工捡出!如此,使高速运行的输送带暂停,并不影响其它设备运行便成了原电控系统中不具备的功能。
    在查看现场电控系统后,本人才发现要想实现这小小的“暂停”功能并非易事:整套生产线采用三菱FX2N系列plc控制,虽然还有一个空余输入端口可供使用。但要想通过软件层面来实现该功能,则至少要克服三个主要的难点——一来PLC程序含有密码,当时技术上来讲破解绝非易事;二来对于三菱FX2N系列PLC装置虽然内部程序中有“输出暂停”特殊功能继电器M8034可供使用,但其并不符合本例单一输出暂停的要求;第三点则是控制输送带运转的交流接触器之两组辅助触点同PLC有连接,所以单独针对此接触器的软件控制也不易实现!综上所述,如果在外部针对输送带接触器做手脚改造,由于牵扯到随动辅助触点的关系,也是不切实际——如果此接触器分断的话,烘烤、灭菌等设备同时会停止!
    就在本人为此暂停功能陷入软硬件困局之时,突然间想到了一个方法:既然原电控系统中的软硬件均无法改造完成任务,那么本人在控制输送带运行接触器至电动机间的电缆线中,再加装一支接触器,并使用一支自锁式按钮来单独控制此接触器通断,岂不可以在杜绝原电控系统动作的基础上完美地实现“暂停”输送带功能!
    经过此方法改造的“暂停”功能,虽然有些投机取巧的感觉,但同学“简单方便、好用”的评价却是真的!
    电工学习网独家原创稿件,转载必须注明原文出处及原文链接,违者必究!
发表于 2022-5-22 10:07:44 | 显示全部楼层
就是在输出中增加一个接触器,用来控制的吗?
GMT+8, 2024-4-18 22:27
