查看: 4776|回复: 0
怎么判断电动机的好坏
发表于 2021-6-3 13:24:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.判断电动机的好坏要通过望、闻、听、摸的方法来逐步排除和预防。
1望 首先观察电动机机械有无损坏,连接等是否正常。绕组短路时,电动机会出现打火、冒烟的。再检查接线盒线路的绝缘程度和螺丝是否紧固等接触不良的现象,清理灰尘、油污。
2闻 通过闻电动机的气味,可以判断出电动机的内部的温度的高低,若能闻到漆包线的味,说明电动机绕组内部温度过高。如果闻到刺鼻子的特殊难闻焦臭味道,这就说明电动机绕组烧毁,这时百分九十证明电动机烧毁,已不能用了。
3听 电动机正常运行发出的声音是‘嗡、嗡、嗡’声音,一般情况下,用螺丝刀一端顶住电动机轴承部位,另一端贴近耳朵,就可以听到电动机的轴承的好坏和电动机的整体大致情况,同时也能判断出轴承的润滑情况,定子与转子是否扫膛、传动机构等等情况。
4摸 用手摸摸电动机外壳和轴承,若有异常 一般都是发热、烫手、有异响,抖动等等。这些症状都可能是 过载、电流不平衡、轴承或底座磨损、松动、通风不良,频繁启动所造成的。
二.用摇表检测交流三相电动机。用500兆欧表摇电动机的三个接线柱对外壳的绝缘阻值,应该在0.5兆欧以上就证明没接地。再用万用表拨在电阻挡检测电动机A B C三相间的阻值是否相等,一般是差不多,如差的太多 如能启动转动的话,但也用不了多久的。
三.检测单相(220v)电动机时,用500兆欧表摇电动机对外壳的绝缘阻值,不应小于0.5兆欧。用万用表测量电动机的三个引线端子,如三个绕组(串电容改成两个工作绕组,一个起动绕组)阻值平衡,检测电容,万用表拨到1K或10K电阻挡,测电容两个引线,数显不太大,符合上述要求,电动机就是好的,就能正常使用,正常运行。
直流电机的检测,先测量电阻是否正常,如是直流马达的话,让转子旋转,用万用表测量输出直流电压是否正常。如果是无刷直流马达电机的话,让转子旋转,用万用表测量输出电压是否正常,输出电压和转速成正比。
所以说:测量电动机的好坏,要仔细而多步骤才能完成或是判断出好与坏。发生和发现故障,要立即相应处理,争取要把故障处理在萌芽状态。
GMT+8, 2024-3-28 22:18
