什么型号的频率表可与变频器对接做远程观察用?
★一般机械指针式频率表不行,因为它的频率范围最小为44Hz,最大频率范围为55Hz。而多功能数字万用表带测频率的基本上没有任何问题。只需要将数字万用表拨至频率档位即可远程检测频率变化。另外如果自己喜欢DIY制作,可以购买一只HB404T-V的智能电压表即可来实现远程控制看一看变频器运行频率。
★如何用一款数显表来实现同步显示呢?由于这个变频器的面板很小,并且变频器一般都安装在我们的配电柜里面,现场的工作人员并不能够直观的看到我们变频器此时所输出的频率。那我们能不能把这个变频器此时所运行的频率同步到我们的这一个数显表上面呢?让这个现场的工作人员能够直观的看到我们变频器此时所运行的频率呢?那么是可以的。
其实它是一个智能电压表,我们主要是要用变频器的这两个端子。这一个 afm端子和这个gnd端子;afm端子是这个变频器的模拟量输出端子,它输出的是一个0~10V的直流电压;变频器上面的afm端子和这个gnd端子为这个模拟输出,输出的是一个直流电0~10V,那么出厂设定为输出频率就是输出变频器此时运行的频率,变频器的最大运行频率,我们一般设定为50Hz,变频器的最小运行频率为0Hz。那么当我们变频器此时运行频率为0Hz的时候,那么这一个afm端子和这个gnd端子输出一个0V。当变频器此时运行的频率为50Hz,那么此时afm端子和这个gnd端子输出一个10V的一个直流电压。也就是说这个输出的这个0~10V直流电压和我们变频器所运行的这个频率的关系是呈线性的。
变频器运行的频率增加,那么这里的模拟输出的电压它也会增加;当然我们这里模拟量输出选择,我们选择的是输出运行频率,当然你也可以选择输出其他。
接下来我们来看一下这个变频器与这个数显表如何接线?变频器的 afm端子接入数显表的8号端子,8号端子就是这个10V端子。
这里的变频器的gnd端子就接入数显表的10号端子,10号端子就是这个输入信号的公共端。就是这里的10号端子,我们给这个智能电压表和变频器接好线以后,我们只需要对这个智能电压表进行两个参数设置就可以了。
第1个就是这个输入信号的选择,我们这里选择负2V到10V,的直流电压,作为一个输入信号,因为我们这个变频器输出的是0~10V的直流电,那么它的电压范围也在这个负2V到这个10V之间。所以我们选择一个作为一个输入信号。然后第2个我们要设置的就是这个智能电压表的零值和满值,零值我们设置为0,然后这个满值我们设置为50,当这个变频器模拟端子输出为0分V的时候,那么这个0V就对应着我们这个智能电压表的0值,那么此时我们这个智能电压表就显示为0;当这个变频器的模拟输出端输出为10V的时候,那么这个10V就对应着我们这个智能电压表的满值,那么此时智能电压表就显示为50。
这个智能电压表设定参数的这些步骤,大家不用去急它,因为你买一块智能电压表,它会有详细的说明书,说明书上面会给你详述设计方法。只要我们搞懂了它的原理,如何来实现设定,那么我们就一懂百懂,就不用去死记硬背。
现在我们来设定一下这个智能电压表的0值和满值,我们将这一个目前输入密码,进入到设定界面。这个pvl就是零值,我们把它设定为0,那么此时就是0,然后我们再找到个这个pvh,它的满值,这个就是满足我们进行设定,我们把它设定为50,这样就可以了。
变频器面板上面所显示的是变频器的运行频率,我们来观察一下变频器上面所显示的数字和我们这个智能电压表上面所显示的数字是否相同。我们来开启变频器,用面板上的电位器来测动它的频率,那么你显示为7.9,那么我显示为7.8;此时变频器的频率为15.5Hz,那么我们这个数学表也显示为15.5Hz,再调整频率为24.4Hz,那么我显示为24.3Hz,有一点轻微误差,但是不影响,现在你的频率为43.8,那么我的频率为43.8,现在你为50Hz,那么我这里也为50Hz,说白了这个数显表所显示的数值与输入数显表的电压是呈线性关系的。
