导线,接头,控制器触点等接触不良是诱发 电气火灾的重要原因。所谓接触不良的本质是接头接触点电阻变大,引起功效增大。电气火灾发生时,应先切断 电源,再铺救,但不知或不清楚开关在何处时应剪断。电线剪切时要不同相线在不同位置剪断。 在电气线路安装时,导线与导线或导线与电气螺栓之间的连接最容易引发火灾的连接工艺是铜线与铝线交接。 在易燃易爆危险场所,电气设备应安装在防爆型的电气设备。 电气火灾的引发是由于温危险温度的存在,其中短路设备故障,设备非正常运行及截面选择不当都可能引发危险温度的因素。 当车间电气火灾发生时,应首先切断电源,切断电源的方法是拉开 断路器或者磁力开关。在易燃易爆危险场所,电气线路应采用穿钢管或者铠装电缆敷设。 干粉灭火器可适用于50KV以下线路带电灭火。 当低压电器火灾发生时,首先应做的是迅速设法切断电源。 电气火灾的引发是由于危险温度的存在,危险温度的引发主要是由于电流过大。形成危险因素的原因主要有,短路过载,漏电散热不良,机械故障,电压异常,电磁辐射等。 用喷雾水枪可带电灭火,但为安全起见,灭火人员要戴绝缘手套,穿绝缘靴,还要求水枪头 接地。 在易燃易爆场所供电线路要求应采用单相三线制三相五线制。 当电气火灾发生时,应首先切断电源再灭火。但当电源无法切断时,只能带电灭火,500V低压 配电柜灭火,可选用的灭火器是二氧化碳灭火器。发生电气火灾后,为防止火灾扩大,往往来不及断电或其他原因不能断电而需。带电灭火,选用不导电的灭火器,如二氧化碳,四氯化碳,干粉灭火器等。人鱼带电体保持必要安全距离,防止触电。带电灭火时,如用二氧化碳灭火器的机体和喷嘴,距10KV以下高压带电体不得小于0.4m 当电气火灾发生指如果无法切断电源,就只能带电灭火,并选择干粉或者二氧化碳灭火器尽量减少水击灭水机是灭火机器错误。应该是严禁用水激式灭火器。 在爆炸危险场所应采用三相四线制。低压供电。 旋转电气设备着火时,不易用干粉灭火器灭火。因为干粉有一定腐蚀性,如果使用干粉灭火器会对一起。一些电器或精密设备零部件造成复制严重,可致设备报废。短路过载漏电等电气事故都有可能导致火灾,设备自身缺陷施工。安装不当电器接触不良,雷击静电引起的高温电弧和电火花。是导致电气火灾的直接原因。二氧化碳灭火器带电灭火,只适用于600V以下的线路。如果是10KV或者35KV线路需要如带电灭火,只能选择干粉灭火器。 电流和火花或电弧都是直接原因。引起设备运行发生火灾的直接原因。发生火灾的直接原因。 |
