查看: 6703|回复: 0
电工基础知识点学习
发表于 2021-5-20 11:17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安培定则也叫右手螺旋法则。
确定正弦量的三要素为最大值,频率,初相角。
电容元件在电路中储存电能。
通电线圈产生的磁场方向不但与电流方向有关,而且还于线圈绕向有关。
三项对称负载接成星形时,三向总电流等于零。
串联电路中各电阻两端电压的关系是阻值越大,两端电压越高。
将一根导线均匀拉长为原长的二倍,则它的阻值为原阻值的四倍。
在一个闭合回路中,电流调强度余电。原电动势成正比于电路中内电阻和外电阻之和成反比,这一定律被称为全电路欧姆定律。
pn 接两端加正向电压时,其正向电阻小。
电磁力的大小与导体的有效长度成正比。在均匀磁场中通过某一平面的磁通量为最大时,这个平面就和磁力线垂直。
稳压二极管的正常工作状态是反向击穿状态。
空气属于顺磁性材料。
三个阻值相等的电阻,串联时的总电阻是并联时总电阻的九倍。
交流电路中电流与比电压滞后90度,该电路属于纯电感电路。
感应电流的方向总使感应电流的磁场,阻碍引起感应电流的磁通的变化这一定律称为楞次定律。
三相四线制的零线的截面积一般小于相线截面积。
单极型半导体器件是场效应管。
载流导体在磁场中将受到电磁力的作用。
当电压为5V时,导体的电阻值为五欧,那么当电阻两端电压为2V时,导体的电阻为五欧姆。电动势的方向是从负极指向正极。一般电器所标或仪表所指示的交流电压,电流的数值是有效值。
在三项对称交流电源星形连接中,线电压超前于所对应的相电压30度。
交流10KV母线电压是指交流三相三线制的线电压。
我没说使用的照明电压为220V这个值是交流电的有效值。
欧姆定律在一个闭合电路中,当导体温度不变时,通过导体的电流于加在导体两端的电压成正比,与导体的电阻成反比。
我国政权交流电的频率为50赫兹。
只有载流导体与磁场存在一定夹角时才有磁场力,如果导体和磁场力的夹角为零或180度时这没有磁场力。
规定小磁针的北极所指的方向是磁力线的方向。
在三相交流电路中负载为三角形接法时,相电压等于三相电源的线电压。
对称的三相交流电源是同时产生振幅相同初相一次相差120度的之正弦交流电的电源。
正弦交流电的周期于角频率的关系并不只是互为倒数的关系。交流电变化一周所需实验为周期t交流电线圈在一定时间替那走过的角度。称为角频率欧米伽正选交流。
在并联电路中,总电阻等于各支路电阻的倒数之和。
右手定则用来判断直导体切割磁感线导致电磁感应时导体的运动方向,磁场方向和电流方向的关系。交流发电机是应用电磁感应的原理发电的。
并联电路电源。电超压不等于各支路电压之和,在并联电路中各支路电压相等,电源电压等于并联在电源上的哥哥单支路电压。
GMT+8, 2024-4-19 23:52
