查看: 5070|回复: 0
电机烧坏的原因有哪些?如何避免?
发表于 2021-5-14 11:50:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机是制造业不可缺少的动力源设备。为什么马达烧坏了?原因是什么?你会发现在生产过程中,有很多种情况,可能会导致电机烧毁!
要找出原因,首先我们可以从故障的根源入手。搞清楚电机烧坏的轴承还是线圈?如果线圈烧坏了,说明是电气故障引起的;如果轴承烧坏,说明机械故障和电机硬件质量不好。一般由过电流引起,有时因电压不稳定、过高或过低而使线圈短路,烧坏电机。为消除这种可能性,可以检查工作电压是否与额定电压相差过大。如果是,则是电压不稳定引起的故障;如果不是,则是电流不稳定造成的。
电机的电流出现短路,一般可分为四种情况:
1. 泵的机械故障导致电机过载,导致电流过大,烧毁线圈。
2. 电机的散热出现问题。
3 .电机工作环境潮湿。
4. 设备过载运行,长时间超额定电流运行。在日常生活中,电动机的起动电流是额定电流的3-5倍,因此必须避免设备带负荷或满载起动的情况。
过载、缺相是电机两大常见故障,以下是分析:
过载的原因一般是由于电机长时间过流运行、过热运行、频繁启动或制动、接线错误等原因造成的。它的特征是绕组全部变黑,端部扎带变色并且变脆甚至断裂。
缺相的原因是一般是由于供电缺相或线路中接触器触点未闭合,导致连接点断开、松动,或触点位置氧化。它的特征是绕组的一相或两相全部发黑,线圈对称有规律地损坏。
当三角形连接的电动机烧毁单相绕组时,星形Y连接的电动机烧毁两相绕组时。因此,如果电机因缺相而烧毁,则会有未烧毁的绕组;如果电机因过载而烧毁,则所有三相绕组都会损坏对地绝缘。
因此,电机故障可分为两类:机械故障和电气故障。如果电机仅因机械故障烧坏,应直接更换电机供应商;如果是电气故障,最好的办法是提前安装电机保护器,防止保护,避免下次发生。
GMT+8, 2024-4-25 07:47
