查看: 14485|回复: 0
什么是电动机的极数?电动机极数如何划分?电动机极数的判断方法
发表于 2021-5-12 07:56:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机极数就是电机每相含有的磁极个数,极数对应的是转速,2极的转速大概是3000转/分,4极是1500转/分,6极是1000转/分。
什么是电动机的极数
三相异步电动机“极数”是指定子磁场磁极的个数。定子绕组的连接方式不同,可形成定子磁场的不同极数。选择电动机的极数是由负荷需要的转速来确定的,电动机的极数直接影响电动机的转速。
电动机转速=60f/p 也就是60乘以电动机频率除以电动机磁极对数。根据公式我们不难看出级数越多,转速越低,极数越少,转速越高。
三相交流电机每组线圈都会产生N、S磁极,每个电机每相含有的磁极个数就是极数。由于磁极是成对出现的,所以电机有2、4、6、8极之分。在中国,电源频率为50赫兹,2极同步转速是3000r/min,4极同步转速是1500r/min,6极同步转速是1000r/min,8极同步转速是750r/min。绕组的一来一去才能组成回路,也就是磁极对数,是成对出现的,极就是磁极的意思,这些绕组当通过电流时会产生磁场,相应的就会有磁极。电动机的电流只跟电动机的电压、功率有关系。
电动机极数如何划分
两极称为高速电机,四极为中速,六级为低速,大于或等于八极称为超低速。
两级2800-3000转/分钟
四极1400-1500转/分钟
六级900-1000转/分钟
大于或等于八极就低于760转/分钟了
磁极的识别方法
1、看转速比如1430r/min实际同步转速就是1500转,由转速公式:转速=时间(60秒)*频率(50HZ)除以磁极对数,一个磁极对为2个极,由此就可以算出 3000÷1500=2个磁极对 也就是4极电动机。
2、看型号就更直接了:例如 电动机型号是Y 80M- 4 Y →三相异步电动机,其中三相异步电动机的产品名称代号还有:YR为绕线式异步电动机;YB为防爆型异步电动机;YQ为高起动转距异步电动机。80→机座中心高(mm) M →机座长度代号 4 →磁极数。
3、异步电机是以YB开头,鼠笼型为YR,增安型为YA,然后是中心高和极数,例如YR400-4 560 6KV,是异步鼠笼型电机中心高为400mm,极数为4极,额定功率560KW,额定电压6KV
电动机极数的判断方法
在铭牌丢失而不知道原异步电动机极数时,可以利用万用表的电流μA档来进行测试和判断,方法是:打开电动机的接线盒,拆下原来的电源线以及星形或三角形接线,利用万用表的R×100Ω档,从6根电动机引线中,找出任意一相绕组的两根引线。再把万用表的量程开关拨至电流μA档,并将表笔换成鳄鱼夹后牢固地夹住上述找出的绕组两根引线上。用手将电动机带轮或转轴慢慢地匀速转动一圈,仔细地观察万用表指针摆动的次数。
万用表指针每摆动一次,说明这相绕组中的电流正负变化一次,从而可以确定电动机有几对极数。
此方法是利用异步电动机在转子以匀速转动一周时,转子的剩磁磁通切割定子绕组而感应出微小的感应电动势,由此产生电流,使万用表指针摆动的。
值得一提的是,长期未使用的电动机在采用上述方法进行测试时,万用表指针可能会毫无反应。这是因为电动机剩磁已消失的缘故。此时,只要将电动机按正规方法接上电源线,给电动机通电数分钟,断电后电动机定子绕组就获得了剩磁,然后再用上述方法即可判别出它的极数。
GMT+8, 2024-4-25 08:15
