漏电保护器在我们日常的用电当中都是非常常见的。不管是家庭用电,办公用电,还是工业用电,作为触电保护的附加产品,漏电保护器必不可少。
作为像神一样存在的漏电保护器,我们在使用的过程中都会碰到哪些故障情况呢?为什么明明线路出现了短路情况, 漏电保护器却不跳闸,这是什么原因?
有一个网友就问了,短路电流至少是几百安吧?我家的漏电保护器是C32的,每次短路都不跳闸,已经排除了漏电保护器故障这种情况,想问一下,这是为什么?
因为提问者没有图片,也没有给型号,这就让我们有点为难了。所以我就按照自己的臆想来回答。
漏电保护器不同的型号有不同的保护作用。如下图所示。
有的型号只有剩余电流保护,也就是只有漏电保护。这种型号的是比较单一的保护功能。以前常见的老式的那些保护器应该都是这样子。在我们使用的过程中,不管是过载还是短路,哪怕是把漏电保护器烧坏了,他也不会跳闸,所以通常都会在它上端串联一个空气开关,来作为短路保护。大家在购买的时候一定要分清楚情况,选用合适的保护功能。
第2种就是具有过载和漏电保护。现在市面上常见的或者说家庭中经常使用的基本上都属于这一类新产品。这一类型的产品在使用过程中发生漏电会跳闸,发生短路或者过载也会跳闸保护。
第3种类型就是比较全方位的。不但具有漏电保护,短路保护,过载保护,而且还具备有过欠压保护,有的甚至还具备有防雷电功能。用这种多功能综合型的漏电保护器,某宝上可以搜索得到,价钱稍微小贵,但是得益于它的多功能,所以也还是划算。特别是自动合闸的功能,省事省心。
网友说他家的漏电保护器上面标注的是C32,这个C32代表的是什么意思呢?这是漏电保护器的额定工作电流。这个C,代表的是家用型号。如果是D型的,一般用在动力设备或者工业用电。
漏电保护器除了注意它的额定工作电流之外,还有一个最重要的参数就是它的额定动作值,家用电器主要是防止人体触电,所以额定动作值都会小于30毫安,触电动作时间小于等于0.1秒。
这位网友说他已经排除了漏电保护器损坏的嫌疑,但是我觉得未必。
如何判断漏电保护器是否损坏呢?
漏电保护器上面有一个试验按钮,这是用来测试漏电保护功能的。如果按下这个试验按钮,漏电保护器不动作,就说明已经没有漏电保护功能。
网友认为自己的漏电保护器是好的,猜想,他一定认为用手可以合上,可以断开就是好的。其实不然。
空气开关里面有个过流电磁铁线圈,如果这个线圈断路,短路电流对电池铁就不会产生作用,也就不会带动动触头断开,因此也就不会跳闸。所以我们光凭眼观耳听,有时候并不能正确判断它的好坏。
有些专业的产品,专业的知识,我们自己如果搞不懂,千万不要自作主张。
就像这位网友的问题,我们可以去买一个新的过来换上去看一下,事情就一目了然了,没有必要在那里提不起,放不下,这样反而误事。
