楼主 |
发表于 2021-9-12 15:59:18
只看该作者
提及到无线电发报机与接收机的原理,还得从麦克斯韦说起,麦克斯韦是法拉第之后最伟大的物理学家。法拉第发现了电磁感应现象,但是他难以用数学形式去解释这种现象。而麦克斯韦就用数学解释法拉第的观点。也就是说:变化的磁场可以产生电流,电流可以产生电场;既然电与磁是可以相互变化的,那么变化电场也能产生磁场。1864年,麦克斯韦提出麦克斯韦方程组,他将“电”与“磁”进行了统一,而且电磁波传播速度与光速一样。
为了达到发射效果,当时物理学家赫兹在1886年,他通过实验证明麦克斯韦的理论,他设计了一个正弦波振荡器,这个电路可以让两个金属球周期性的发出电火花。后来赫兹又设计一个带有缺口的金属环状线圈。利用电容、电感组成简单的LC正弦波振荡器,见下图所示
当时发现这种装置发射距离太近,所以赫兹又发明了天线,这样可以大大提高发射与接收距离。
★最早的无线电发射与接收是1901年12月12日。在圣约翰,纽芬兰,在东海岸加拿大,一个团队的人都是挣扎着举起一根长长的天线。(发射天线是一种将高频电流的能量变为电磁波的能量,并将电磁波辐射到预定方向的装置。接受天线则是一个将电磁波的能量变为高频电流能量的装置)
暴风雨的天空,这根天线就像一个气球矗立在空中,神奇的是它接收到了微弱的信号——摩斯电码中的字母S。信号来自英格兰康沃尔郡的波尔杜。这是第一次国际无线电广播。
★第一次跨大西洋无线电传输的推动力量是意大利发明家古列尔莫·马可尼(Guglielmo Marconi)。6年来,他一直在试验发送无线或“无线”信息。1901年12月,他证明无线电可以成为全世界交流的一种新方式。
今天,每个国家的广播电台都向数十亿人广播节目。双向无线电连接手机、飞机与机场、船只与海岸、宇宙飞船与地球。
最早的电报发射采用摩尔斯电码,它利用英语的26个字母,
作为特殊符号。早期它在历史上可是出尽风头,是举足轻重,历史条件限制在1999年已经将摩尔斯电码废除。
★发条收音机无需供电或电池也能工作,发条带动发电机发电,记录下来,这叫做声音信号。声音信号与一种更强的叫做载波的信号结合在一起。组合后的信号会传送到发射机,即一个高桅杆上的金属天线,以无线电波的形式发送信号。无线电波通过空气传播到你的无线电接收器,在那里一个被称为解调器的电路提取出原始声音。
