查看: 2695|回复: 0
1.5匹空调工作10小时的耗电量是多少?
发表于 2021-5-2 21:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.5匹的空调工作10小时的耗电量是多少?
耗电量的多少,取决于空调的实际功率。在相同的时间内,功率大的空调耗电量就会随之增多,功率低的耗电量也会随之减少。题主提出1.5匹空调的耗电量是多少,首先要知道其额定功率是多少,再根据其额定功率的大、小,计算出实际的用电量。
1.5匹的空调额定功率是多少?
这里所说的单位“匹”指的是马力,也就是一匹马的力量。在电工学当中,1马力=735W,735W×1.5匹=1102.5W,那么这台空调的额定功率大约是1100W~1300W左右。
季节不同,消耗的功率也不一样
在夏季炎热的季节,空调处于制冷状态,按照正常的方式计算,一千瓦的功率一小时耗电量为一度,即kw.h(千瓦时),1100W每小时消耗电量就是1.1kw.h(度)。当然,有时也会高一些,比如室内温度较高时,制冷的时间会长一点,此时的耗电量可能会达到1.2kw.h。10个小时的耗电量约为11~12度。按照每度电6毛钱的价格计算,10个小时的电费为6.6~7.2元。
冬季的时候,空调处于制热状态,因为空调制热的功率高、制热时间长,外加上电辅热等三方面原因,导致空调在制热时的耗电量会高于制冷时的耗电量。其制热功率大约为1300W左右,每小时消耗电量为1.3kw.h,10个小时约为13kw.h,其消耗电费为7.8元左右。
空调的耗电量还和能耗级别有关
一般来说,1.5匹空调一级耗电属于低耗电量大约为973W,二级耗电是一般耗电量大约为1030W,三级耗电属于高耗电量大约为1094W。咱们上文所介绍的结果,是按照二级一般耗电量来计算的,至于题主家的空调是哪个级别的,还要自己对证计算一下。
GMT+8, 2024-4-17 02:20
