汽车电瓶使用小技巧: 1、长时间不使用车辆,最好把电瓶拆下来,只拆正极或者负极就可以,不用全部拆下来! 2、尽可能不要在熄火状态通电听歌,这样发电机不给电瓶发电,听歌用的电量都是电瓶的,长时间这样操作,电瓶寿命会大打折扣! 3、车辆电气改装,尽可能不要直接从电瓶取电,容易引发火灾,如果用电设备一直在用电,时间久了,同样寿命会有影响! 4、短途用车也是电瓶寿命短的主要原因,有条件的,尽可能一星期左右,多跑一下长距离,一个小时左右不要熄火! 5、起动汽车时,电瓶会在瞬间放出很大的电流,一次不能打着汽车的情况下,要间隔15秒后在打,同时每次打火不能超过5秒钟。 6、电瓶柱上最好抹上黄油,防止氧化! 7、当发现汽车电瓶出现亏电后,把电瓶从车上取下来充电时,充电电压不能过高,电流也不能太大,否则都会减少电瓶的使用寿命。 |
