查看: 3867|回复: 2
7805发热正常吗?严重吗?7805发热正常吗
发表于 2021-4-27 17:06:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7805属于线性稳压集成电路。所谓线性电路实际上就相当于一个可调电阻。由于它的输入电压范围很宽达7~35v,最大电流1.5A。所以压差大时功耗会急剧上升。很可能导致过热。
题主没有说明使用条件,但可以肯定的说超负荷了。有人在使用7805时,只注意到说明书里讲的最高电压和最大电流,殊不知这个最高电压和最大电流是不可以同时出现的。因为7805工作时还要受自身最大功率限制。它的功率就是7805上压降和电流的乘积,而不是指输出功率。
比如用7805把35V降至5V0.3A,尽管输出功率只有1.5W,但7805上的功耗已达9W。
由于7805会发热,所以功耗超过1W就要加散热片,即使在有散热片的情况下最大功率也不能超10W。如压差较大可用7812或7815先降一次形成阶梯式降压,以分散功耗。
散热片的温度可用手指去测试。滿功率时散热片可以很烫手,但以能忍受为标准。否则就要降低功率或增大散热片。
 楼主| 发表于 2021-4-27 17:07:38 | 只看该作者
7805看似简单好用的电源稳压芯片,但是对于新手来说,往往会忽略许多细节,其中最容易忽视的就是自身功耗的问题。
7805是线性稳压器件,使用7805时,一定要对7805自身功耗进行估算,计算方法:
自身功耗P=(输入电压-输出电压)×负载电流。(负载电流根据实际使用情况进行估算或测量)
比如输入9V,输出5V,负载电流为1A,则7805自身功耗=(9V-5V)×1A=4W。
估算出器件的自身功耗之后,根据功耗考虑散热问题,一般情况下,小于1W可以不加散热片,为了安全起见自身功耗大于0.5W,可加一个小型散热片。大于1W必须加处理,否则器件热量无法及时散出去,从而导致器件发烫,烧毁器件。
根据自身功耗选择合适的散热片,一般若功耗大于5W不建议使用7805之类的三端稳压器,毕竟能耗高效率低,可使用效率较高的开关电源芯片,比如LM2596、LM2576、tps430等。
也不是说大于5W就不能使用,若不在乎能耗高的问题,只要增加更大的散热器,做更有效的散热处理将器件温度降至正常工作范围内即可。
或者可以采用分级降压,比如15V直接降至5V,7805自身功耗较大,可以使用7809先降至9V,然后再降至5V,可以有效分散器件的功率,不过使用线性三端稳压器效率低的问题是无法解决的。
 楼主| 发表于 2021-4-27 17:08:36 | 只看该作者
7805最大输出电流为1A,有些可以做到1.5A,输出电流也大,发热越严重,一般输出电流超过500mA就能明显感觉到发热现象。所以在使用7805时需要加散热片,如下图所示,是带散热片的7805稳压模块。
通过上面的分析可以知道,7805发热是正常现象,输出电流越大发热现象越严重,可以通过加装散热片来解决。也可以通过更换芯片方案来解决。比如LM2596。
GMT+8, 2024-4-25 20:55
