查看: 7027|回复: 1
电动机测绝缘的规定和注意事项
发表于 2021-4-27 07:27:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(1)6KV电动机应使用1000V--2500V摇表测绝缘电阻,其值不应低于6MΩ。
(2)380V电动机使用500V摇表测量绝缘电阻,其值不应低于0.5MΩ。
(3)容量为500KW以上的电动机吸收比R60"/R15"不得小于1.3,且与前次相同条件上比较,不低于前次测得值的1/2,低于此值应汇报有关领导。
(4)电动机停用超过7天以上时,启动前应测绝缘,备用电机每月测绝缘一次。
 楼主| 发表于 2021-4-27 07:28:16 | 只看该作者
   电机绝缘电阻测量一般分为三个部分:电机绕组对地绝缘测量、电机绕组相间绝缘测量和电机外绕组层间(匝间)绝缘测量,用ZC25-3型兆欧表测量绕组对地绝缘和绕组相间绝缘,用外用表测量外绕组层间(匝间)绝缘。电工学习网小编与您分享电机绝缘测量方法及注意事项。
    在介绍电机绝缘测量方法之前小编首先介绍所要用到的仪表(兆欧表)的基本知识及兆欧表使用方法,只有正确使用兆欧表才能取得准确的电机绝缘电阻测试数据。
兆欧表接线须知
    在测量时,要注意兆欧表的正确接线,否则将引起不必要的误差甚至错误。兆欧表的接线柱共有三个:一个为“L”即线端,一个“E”即为地端,再一个“G”即屏蔽端(也叫保护环),一般被测绝缘电阻都接在“L”和“E”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与“G”端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回发电机的负端形成回路,而不在流过兆欧表的测量机构(动圈)。这样就从根本上消除了表面漏电流的影响,特别应该注意的是测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端钮“G”,因为当空气湿度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面的漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与兆欧表的“G”端相连。
    当用兆欧表摇测电器设备的绝缘电阻时,一定要注意“L”和“E”端不能接反,正确的接法是:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳,“G”屏蔽端接被测设备的绝缘部分。如果将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,由地经“L”流进测量线圈,使“G”失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。另外,因为“E”端内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低,当兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,而当“L”与“E”接反时,“E”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量结果偏小,给测量带来较大误差。
兆欧表使用方法及注意事项
    兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。
1、测量前,应将兆欧表保持水平位置,左手按住表身,右手摇动兆欧表摇柄,转速约120r/min,指针应指向无穷大(∞),否则说明兆欧表有故障。
2、测量前,应切断被测电器及回路的电源,并对相关元件进行临时接地放电,以保证人身与兆欧表的安全和测量结果准确。
3、对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。
4、被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。
5、兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。
6、测量时必须正确接线。兆欧表共有3个接线端(L、E、G)。测量回路对地电阻时,L端与回路的裸露导体连接,E端连接接地线或金属外壳;测量回路的绝缘电阻时,回路的首端与尾端分别与L、E连接;测量电缆的绝缘电阻时,为防止电缆表面泄漏电流对测量精度产生影响,应将电缆的屏蔽层接至G端。
7、摇动兆欧表后,各接线柱之间不能短接,以免损坏。
8、兆欧表接线柱引出的测量软线绝缘应良好,两根导线之间和导线与地之间应保持适当距离,以免影响测量精度。
9、摇动兆欧表时,不能用手接触兆欧表的接线柱和被测回路,以防触电。
10、摇动兆欧表后,时间不要久。
11、转速大约120r/min时,指针所指读数即为绝缘电阻值。
    由此可见,要想准确地测量出电气设备等的绝缘电阻,必须对兆欧表进行正确的使用,否则,将失去了测量的准确性和可靠性。做好上述准备工作后就可以进行测量了。
GMT+8, 2024-4-26 06:35
