查看: 12204|回复: 0
门禁按钮开关接线图解
发表于 2021-4-26 21:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  门禁控制器原理图工作在两种模式之下。一种是巡检模式,另一种是识别模式。在巡检模式下,控制器不断向读卡器发送查询代码,并接收读卡器的回复命令。这种模式会一直保持下去,直至读卡器感应到卡片。当读卡器感应到卡片后,读卡器对控制器的巡检命令产生不同的回复,在这个回复命令中,读卡器将读到的感应卡内码数据传送到门禁控制器,使门禁控制器进入到识别模式。
  在门禁控制器的识别模式下,门禁控制器分析感应卡内码,同设备内存储的卡片数据进行比对,并实施后续动作。门禁控制器完成接收数据的动作后,会发送命令回复读卡器,使读卡器恢复状态,同时,门禁控制器重新回到巡检模式。
  门禁控制器接线过程/接线图  门禁控制器断电保护
  其作用是在断电后保护数据不丢失,通电以后控制器能继续工作。
  1-2跳线断线保护有效;2-3跳线断电保护无效
  如果需要清除数据,请跳到2-3,同时断开电源和通讯接口。等1分钟后就能清除数据,重新通电以后控制器的指示灯不再闪烁。
  指示灯
  本控制器上面有3个灯,其中2个分别电源,1个代表控制器的状态。
  闪烁频率1秒钟表示控制器工作中,但没有和电脑通讯
  快速闪烁表示和电脑通讯
  熄灭或长亮表示控制器有故障或被清除数据
  电源
  控制器的电源使用12V直流电源,一般和电锁共用一个电源,因为电锁在动作时需要较大的电流,必须达到12V3A的容量。接入端在控制板的单独一边
  控制器采用的通讯协议是485,输串行通讯的工业协议。具有良好的安装性能和抗干扰性能。
  通讯的接入端子在控制板的角上,有正负区别。
  多台连接
  控制器可以多台同时连接,但要按总线型连接,单台控制器到总线的距离建议不要大于5米。一端连接到电脑。
  终端电阻
  在多台控制器按总线型连接的时候,如果通讯质量不好,可以使用终端电阻。方法是在距离电脑最远的控制板上的跳线调到1-2脚,默认的是2-3脚,注意不要跳其他控制器的终端电阻。
  通讯以后控制器的状态灯将快速闪烁
  读卡器
  单门控制器可以接2个Wiegand格式读卡器,也可以接Wiegand格式的其他输入设备。控制板上的输入输出有ReaderA和ReaderB,分别接2个读卡器。他们分别代表门的出入。
  ReaderA进门读卡器的接入端子
  ReaderB出门读卡器的接入端子
  每个读卡器的输入脚有6个,分别是
  DC12V读卡器的电源正极
  GND读卡器电源的地
  Data0数据0
  Data1数据1
  LED读卡器的灯
  BUZ读卡器的蜂鸣器
  其中LED和BUZ可以不接,但它们的作用是可以提示卡的状态,是否是有效卡。
  无效卡
  无效卡读卡器的蜂鸣器响3声
  无效时间响2声
  有效卡响1声
  控制器也可以使用带有按钮的读卡设备,但不兼容所有的键盘读卡器的键盘输入。如果你不知道是否兼容可以和供应商联系,以修改产品来获得兼容。
  读卡器WG接口有4条线+12VGNGData0Data1,其中Data0和Data1是必须接的数据线;一般另外还有2条线,功能分别是LED和BUZ,可以用来控制读卡器的声音和灯光。
  根据读卡器可以判断出入的方向,ReaderA表示进门,ReaderB表示出门;该功能可以通过软件设置为全部显示为有效开门。门的进出方向只有在鉴别方式为单卡识别的时候才有效,其他鉴别方式显示为对应方式的开门。
  出门按钮
  每个门对应一个出门按钮,当按下出门按钮的时候,也就是短接按钮输入的2个端子,控制器可以打开电锁,同时增加一条记录“出门按钮打开”。
  门磁的作用就是检测门开关状态。当门磁输入点短接的时候表示门关闭,断开表示门是开的状态。门磁的信号也在软件上显示,你可以在软件上看到门的开关状态。门磁的接法如图:
  当电锁保持在关闭的时候,如果门磁开,就会产生一条报警记录:“门报警”,意味着门被非法打开,将启动报警输出,且保持10秒的输出。
  当电锁关闭以后,经过一段时间门磁仍然没有检测到门关,将产生一条报警记录:“开门时间太长”,同时启动报警输出,且保持10秒的输出。该功能可以通过软件设置是否启用。
  报警输入
  报警输入是其他设备信号的输入端,以控制报警输出。单门控制器定义报警输入为“火警”。当有报警输入的时候,产生一条报警“火警”,同时开启门,使读卡器的声音和灯光不断鸣叫和闪烁,直到刷一张有效卡才终止,需要在软件上关门才能取消开门状态。
  电锁
  电锁和报警都属于输出端他们的接线端子在一起,如图:
  这是一个继电器控制点,可以控制其它电路的开关,以达到控制器输出的目的。主要是控制电锁,以达到控制门的开关的目的。这个输出点有3个接线端,只使用其中的2个。其中一个是公共端,这样就可以控制2种不同的锁:断电开锁和通电开锁。他们的接线图如下:
  断电开锁:当断开电源时,锁打开
  通电开锁:有电流时,锁打开
  门禁控制器与门禁读卡器之间的联线注意事项
  1.读卡器安装时应距地面1.4m左右,距门边框30cm~50cm,
  2.门禁读卡器接线截面积≥0.22平方毫米,五类网线、超五类网线均可。如果不需要读卡器通过声音和灯光反馈来区分合法卡和非法卡,则可以不接BEEPER(蓝)和 LED(棕),数据线 Data1,Data0互为双绞更好; 读卡器到控制器的距离不可以超过100米,建议在80米以内,如果读卡器到控制器的距离超过50米,建议加粗或者多股合一股给读卡器供电,这有助于提升读卡器的性能。
GMT+8, 2024-3-29 01:32
