楼主 |
发表于 2021-4-25 09:52:15
只看该作者
作者:网络乞丐
链接:https://www.zhihu.com/question/445348093/answer/1739492444
来源:知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
这个社会基础教育问题问的好,说明你对于学生学习这件事我们还是有常识的,基础发展起到一个铺垫、承前启后的作用,把这方面可以搞定了,你会比那些不在乎这些基础而直接进行强攻PLC的人要事半功倍的多。下面就来说说正事 学习 plc,首先必须有电工基础,了解一些低压电器及其控制技术,这是学习 plc 必备的基础知识。. 原因: 面对新机器,首先要了解硬件结构、CPU、模块参数等。还应该组装PLC,练习断开PLC与外围设备的连接。 PLC是控制设备的大脑,相当于计算机的CPU。它必须通过硬件的连接和软件的编程操作来控制设备。 既然是控制设备,既有电梯、电机等强电设备,也有弱电设备。 如果你有一些基本的电学知识,你就会知道一些基本的直流电路,一些关于电阻,电容等等的基本电学知识,类似于用来连接交流电机的电容器是否有极性的问题,它不会从你的嘴里出来,它不会从你的嘴里出来,它不会从你的嘴里出来,它不会从你的嘴里出来,它不会从你的嘴里出来,它不会从你的嘴里出来,它不会无缘无故危及你的生命。
只是说,plc 通过编程语言来控制设备,编程就是一定要用到电脑,第一个是 plc 软件的安装,不要看安装两个字,但很多人用了两天都没有做到。电脑找不到正确的下载路径,下载找不到存储的地方,找到的安装包将不会被解压缩,然后出现插件丢失的问题,或者安装失败,那么你就要删除注册表,或者清理你的电脑,重新开始。就像升级电脑一样。你没有一台基本的电脑。我建议你先找别人帮你做。否则,在你开始学习之前,你可能就会发疯,如果你不练习你的计算机技能,你什么时候会呢? 然而,不要认为安装在所有的东西上,真正的家是在软件编程,一般的计算机语言是 java、 c、 c + + 等,电力线路中使用的计算机编程语言有: 梯形图语言(ld)、指令表语言(il)、功能模块图语言(fbd)、顺序功能流程图语言(sfc)、结构化文本语言(st)。其中的梯形图比较多,也比较容易学一些。 所以可以说,PLC是一种依附于计算机的设备。如果对计算机一窍不通,建议多练习一些基础操作,不然会耽误很多时间。 以上两个基础是学习PLC的必由之路。 此外,如果你想学习PLC,你需要工控数据的基础。 这个词听起来有点专业,因为PLC应用中经常会涉及一些计算,比如简单的十进制数计算,虽然现在你可以直接用机器来计算,但是如果你不懂十六进制、八进制等之间的转换,你在以后的学习中也会遇到麻烦,俗话说,一关就是一百关,这是事实。还有网络基础,PLC越来越倾向于以太网通信,有了网络意识,你绝对有利大于弊。 综上所述,最后三种日常生活可以学到更多的实践,但是电气基础,我建议你去一个特别的了解,这也是自己负责。 PLC是控制设备的大脑,相当于计算机的CPU。它必须通过硬件的连接和软件的编程操作来控制设备。 既然是控制设备,既有电梯、电机等强电设备,也有弱电设备。 如果你有一些基本的电学知识,你就会知道一些基本的直流电路,一些关于电阻,电容等等的基本电学知识,类似于用来连接交流电机的电容器是否有极性的问题,它不会从你的嘴里出来,它不会从你的嘴里出来,它不会从你的嘴里出来,它不会从你的嘴里出来,它不会从你的嘴里出来,它不会从你的嘴里出来,它不会无缘无故危及你的生命。 |
