①线路或者电器接地或者漏电,轻微漏电等。接地的故障是火地或者零地之间短路,表现是空开或者漏保合不上闸。还有火零线之间的短路,也合不上闸。只要是火地,火零之间的短路,跳闸的声音是最大的。普通漏电跳闸的声音很小,听声音是区别故障原因的一个技巧。
②漏保自身问题,有的是空开部分坏了,有的是漏电保护器电路有问题,也会导致不定时跳闸,或者合不上闸。漏保或者空开自身故障引起的跳闸声音很小。空载的时候用手合闸拉闸,感觉比正常的漏保轻很多,甚至有的用手指一碰手柄就脱落了。这是用手感感觉漏保的自身故障。多经历,多感受就能找到判断的感觉。
③插座的火地或者零地接反,这个问题也时有发生。线色太乱,不规范的容易接错。这种情况我见过多次。
④线路接头接触不良等,这个问题很多人不知道,也不好测量,属于隐蔽性故障。比如插座接头,电线半路的接头,漏保上下端的压线出现接触不良,这些我也经历过几次。这些故障需要细心观察一些接点是否松动,有打火的痕迹。
⑤线路有热胀冷缩的接地部位,导致偶发性跳闸。这个也是属于线路漏电或者接地。但是这种情况是很难检测的隐蔽性故障。这也是非常难检修的故障,需要拆一些怀疑开关插座,仔细观察接头部位的绝缘处理,是否有毛刺,打火的痕迹……
⑥雷电与电磁波干扰导致漏保跳闸,雷电导致漏保跳闸的多了,好多地区一打雷,有些漏保就跟着跳闸。这些与漏保的抗干扰差有关,也有跟平时线路漏电,只是没到漏保跳闸的阀值,已经到了跳闸的边缘,此时被雷击干扰,就会跳闸。电磁波干扰漏保跳闸的不多见,平时基本上看不到,这里举一个真实的例子:某企业保安每次接打对讲机,室内多个漏电保护器跳闸,开始不知道是什么原因,电工来查多次,还是找不到原因。后来跳闸次数多了,保安才找到规律。就是他们每次接打对讲机,只要靠近漏保,漏保就跳闸。而且有时候多个漏保同时跳闸。原来是大功率对讲机输出高频信号干扰的。
抗干扰能力强的漏电保护器是电磁式漏电保护器,可以更换试试
所以有很多故障不是依靠万用表摇表测量出来的,需要丰富的理论与实战经验,清晰的思维,准确的判断,再加入一点运气。
