这是没有安装漏电保护器的情况下,电线在穿线管里,遇到有水的时候引起的漏电。开始是轻微漏电,时间长了漏电部位被侵蚀成口子,引起火地之间短路和火零之间也短路。有的是火线先局部发热,把挤在一起的零线也给烧坏了,导致火零之间短路。短路电流达到空开额定电流的时候,空开才会跳闸。这样电线也就废了。
不要以为电线绝缘层看起来非常好,没有裂痕,撕破的口子,不可能出现漏电情况。其实不是,我们人类的眼睛看到的范围有限,很多电线绝缘层的裂痕气泡,人眼是看不到的。放在显微镜下观察,才能观察到很多问题。质量好的电线绝缘层材质好,裂痕气泡很少。质量差的问题就很多了,这就是为什么购买的商品房,家庭装修好不久漏保跳闸的原因,因为当初施工的时候穿线管进水了,绝缘层质量不佳的电线,慢慢的被水侵蚀透了,产生了很多通过电流的缝隙,这就是电树枝。漏电就是通过电树枝对墙壁漏电。电树枝发展严重了就变成破洞,这就是家庭电线漏电的原因。路灯线路漏电也是这样。
没有水的线路,即使电线质量很差,一时半会不会引起漏电。质量比较差的电线绝缘层杂质过多,本身也会稍微漏电,只是没有对水漏电的严重。它会随着时间老化加重漏电,这个过程要长一些。
如果安装漏电保护器就不同了,线路出现轻微漏电,漏电保护器就动作,进入保护了。这个时候的电线基本保持还能用,如果把穿线管的水弄出来,保持内部干燥,电线还可以继续使用。或者火零对调还能凑合使用一段时间。总之有漏电保护器的线路,电线被侵蚀损坏的程度会小很多。
容易被忽略的电线质量,家庭线路往往不太重视隐蔽工程,其实真正影响生活的就是这些平时看不到的地方。比如电线漏电,水管漏水,下水道不通畅……还有各种需要经常维护的地方,却被装修封死,或者预留维修空间不够。甚至只顾家装美观,不顾及消防安全的做法,都是愚蠢的。
绝缘层同心圆,弹性好,韧性好,手指甲撕扯不坏的,属于优质范围的电线。绝缘层过厚,但是用手指甲轻松撕破的,铜线芯过细的,铜芯过硬脆的,颜色过深无光泽的,这些线就要考虑它的质量了。 |
