查看: 1294|回复: 0
望闻问切在电工故障检修中的应用
发表于 2021-4-24 11:46:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
望、闻、问、切是中医诊断病情的四个重要方法,简称中医四诊。
①望:主要通过眼睛观察患者的外表。②闻:主要通过鼻子嗅患者身上散发的各种气味。③问:是医生询问患者的感受,了解病人的疾病的一些情况。④切:主要通过手指号脉、触摸额头感知温度等。以上四诊是中医行医看病的流程。
其实线路故障检修也是这样,必须也有一套类似的检测流程,按照一定的顺序步骤来维修,如果维修思路正确,会少走很多弯路,也会提高检修准确性和维修效率。
我在线路故障检修中,也是经常用到中医的四诊来判断故障原因。比如
①望:看空开漏保电线外表是否有变色,变形,烧灼痕迹,是否有接错线,空开额定电流与电线截面积,或者与负载电流等选择是否合适,还有是什么品牌的,室内有什么电器,线路使用情况……总之凡是能看到的信息,都要与故障原因挂钩,然后再根据实际情况选择其中嫌疑最大的。比如下图漏保出现频繁跳闸,观察其进线端压火线的螺丝,颜色变成紫色,对比其他正常螺丝颜色有很大区别。说明它经历过高温,该漏保频繁跳闸就是与这个螺丝的高温有关,高温使内部机械结构已经老化或者变形严重,必须更换新的漏保。
望闻问切在电工故障检修中的应用
②闻:除了用眼睛观察,有的时候还可以用鼻子去闻,比如有些电线,设备过热的时候会散发出焦糊味道,或者其他味道。通过这些味道去判断故障部位,原因,轻重……比如下图空开压线接触不良引起发热温度过高,导致线绝缘层烧焦,一般靠近都能闻到焦糊的味道。特别是在某些维修维护中,眼睛观察不到,必须用嗅觉判断的时候,闻能起到很重要的作用。我们在家里如果闻到电线塑料等焦糊味道,一定考虑到是否哪里有燃烧的问题,必须尽快寻找原因,以免故障扩大,甚至引发火灾。
望闻问切在电工故障检修中的应用
③问:询问客户,线路发生故障的时间,是否有什么异常情况,在什么情况下发生的,是否有什么规律,跳闸的声音大小……我在去检修之前都会仔细询问故障情况,如果有微信QQ,都让对方拍照发来看看。特别是我每年为很多各地网友提供咨询,都得需要对方提供尽可能详细的图片,语言文字等信息资料。根据他说的情况去判断故障原因。
④切:就是用手触摸空开漏保电线,设备外壳等是否发热,发热程度,是否有其他异常,还有合闸拉闸力度的感觉如何,对比正常的空开漏保力度,力度有明显区别的,肯定有问题了。对有经验的人来说,感觉是非常重要的经验。凭很多次实践培养出的辨别能力是非常珍贵的。
望闻问切在电工故障检修中的应用
除了这四诊之外,还有很多理论与实践上的东西也很重要。比如要会用摇表万用表,尤其是万用表。首先你要精通万用表的功能,特点。不同的检测目的,要选择相应的档位。要明白测量的参数代表什么意思,这个参数就是线路告诉你它处于什么情况。
望闻问切在电工故障检修中的应用
总之就是要掌握测量的技巧。还有漏电保护器与空开的工作原理,它们跳闸与什么有关,这个必须弄清楚。如果连这个都搞不清楚,不要谈什么故障检修了。
总之线路故障检修表面上简单,其实它有自身特点的一套维修理论,流程。它的奥秘只有静下心来,慢慢研究它,经常实践它的人才能体会……
GMT+8, 2024-4-24 00:54
