查看: 7599|回复: 1
电饼铛的电路构成及维修
发表于 2021-4-21 07:39:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不管是普通电饼铛还是带芯片控制的智能型电饼铛,它们的电路主要是由三部分电路构成的,一部分是电源供电电路,一部分是加热及控制电路,还有一部分是过热保护电路。
我们从下面的电路图可以看出,当交流220V电压通过插头进入电路后,我们按下开关K1后电饼铛就开始加热了,同时另一部分电路通过四个二极管组成的桥式整流电路形成的直流电,然后由八个二极管串联形成的5.6V直流电给继电器的线圈和蜂鸣器提供工作电压。微控制器的电压是通过3.6V的稳压二极管稳压出3.6V的电压提供给控制芯片使用的。
我们在使用电饼铛时最常见的故障有两个加热器都不加热的情况,或者只有一个加热的情况。对于以上容易出现的故障情况,我们首先要检查供电线路、电源线路,控制电路是不是有问题。我们先用万用表交流电压档测量电源插座有没有220V电压,如果电压正常,我们就要拆开电饼铛外壳,用万用表蜂鸣器档检查熔断器FU1是否熔断,如果是熔断的话,我们还要检测Q1内的4个整流二极管,再检查电容C1、C2、C3是不是击穿了,如果是熔断器FU1没熔断,那么故障就发生在电源电路了。
电饼铛的电路构成及维修
对于电源电路的检查,我们先要检查芯片控制电路和加热供电电路。首先要测三极管V1的基极b有没有导通电压,如果有,再查继电器JI,如果没有,就测电解电容C4两端电压是否正常,若正常,检查芯片控制电路,若不正常测C3两端电压是否正常,若正常,检查D10,R3,C4,若C3两端电压不正常,检查C1-C3是否容量不足,Q1内的整流管是否断路等。总之,检查故障需要我们进行仔细分析,最后一定会发现蛛丝马迹的,让故障点无处遁形。
发表于 2021-5-24 17:01:36 来自手机 | 只看该作者
8个二极管组成稳压电路吗?
GMT+8, 2024-4-19 21:27
