查看: 1685|回复: 0
运行电容降低30%后会影响电机的功率输出吗?
发表于 2021-4-16 15:17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前生产的220v单相电机多为两个电容器,一个启动电容器电容量较大,一般100一300uF而运行电容器容量较小,一般多为30一100uF。
在70年以生产的单相电机只有一个启动电容器,没有运行电容器,电机启动正常后(达到额定转速的75%以上)离心开关自动切断启动电容器和次绕组。
次绕组是不工作的,现在的双值电容电机,离心开关只切断启动电容器,而运行电容串在次绕组上于次绕组一起通电运行,要比原来只有启动电器的单相电机输出功率要大些。
题主所说启动电容的容量降低了30%,很可能电机功率会随之降低,我个人认为这种降低是微不足道的。不会引起明显的反应。
由于启动电容和启动绕组都很正常,故而电机工作起来並不存在异常。
不防买一个同样的电容换上一试,我个人认为:不可能是电容器所为,也很有可能存在其它问题。
GMT+8, 2024-4-25 12:02
