电线规格的单位是平方毫米,通常我们都会说多少平方多少平方的线,就代表这个电线的横截面积是多少平方毫米。 常用的电线有1.5平方,2.5平方,4平方,6平方,10平方,16平方,25平方,35平方a,50平方,75平方,90平方等。 至于说我们买的线到底有没有达到这个值?那应该还是有误差的。 在工作中我们可以根据负载的电流和线路的长短以及敷设的条件,还有环境的温度来计算电线的大小。负载的电流可以确定基本的电线大小,但是后三个条件也是影响的关键因素,不可忽略。电流的计算。 当我们要为某一台设备配线的时候,必须要知道它的额定电流。如果设备没有铭牌,或者铭牌没有标注电流,我们可以根据设备的功率计算出电流。 用电设备可分为三相用电设备和单相用电设备,又可分为阻性负载和感性负载。三相用电设备又可分为星型连接和角型连接,计算时的方法是不一样的。 ①三相电感性负载 以常见的三相电感性负载三相电动机为例。通常情况下,功率比较小的,3000瓦以下的三相电动机都结为星型,3000瓦以上的功率较大的都结为角型,超过7.5千瓦的,考虑到对电网及变压器的冲击,应该为星三角降压启动。 当电动机的三相绕组为三角形连接的时候,电动机三相绕组承受的电压是380伏。如果这一台电动机为4千瓦,我们可以根据下面这个公式来计算它的电流,电动机绕组承受的电流就是流过电线的电流。 把数据带入公式,电流i=4000÷(1.732×380×0.8×0.9)≈8.44A。这里功率因数我们取0.8,转换效率取0.9,实际工作中可以根据电动机的铭牌来算。 知道了电动机的电流,我们就可以根据电工口诀或者查表来选用电线。
先简单解释一下电工口诀。 2.5以下乘以9。意思就是说2.5平方以下的铝线,它的载流量是它的9倍。 往上减一顺号走。导线的横截面积大于号,载流量的倍数就小于号。比如4平方的载流量就是8倍。 三十五乘三点五,35平方的导线×3.5倍。 双双成组减点5。再往上走的导线,两种型号为一组,然后倍数依次减0.5。比如50的和75的为一组,他们的载流量就是横截面积的三倍。再往上走也按照这个依次推。 条件有变加折算,高温九折铜升级。口诀指的是在常温的条件下的载流量,如果是高温环境,就应该在满载量的条件下打9折。同时口诀指的是铝线的在流量,如果用的是铜线,就要升级计算。比如2.5平方的铜线,可以按照四平方铝线的载流量来计算。 穿管根数二三四,876折满载流。一根管穿两条线,按满载流的8折计算。穿三条线7折计算,穿4条线6折计算。同时还要保证穿的线不超过管径的1/4。 现在我们来看一下这台4千瓦的三相电动机该配多大的铜线? 1.5平方的铜线,按照2.5平方米线的载流量来计算就是,2.5×9=22.5A。这是不考虑任何因素的情况下。如果是在高温情况下就是22.5×0.9=20.25A,通常情况下我们都是一根管穿四根线(三条火线,一条地线),这时候电线的载流量就要打6折,也就是20.25×0.6=12.15A。如果不考虑压降的问题,4000瓦的三相电动机,采用三角形接法,1.5平方的铜线也够用了。而实际生活中,我们看到电动机配的线也就是1.5平方的。 大家可以查表对照一下,也差不多。当这台4千瓦的电动机的三相绕组为星型连接的时候,三相绕组承受的电压是220伏,只相当于线电压除以根号3,所以它的电流也就等于8.44÷1.732=4.9A,所选用的导线也就不一样了。 ②三相电阻性负载。
以比较常见的三相电阻性负载发热管为例。 电阻性负载跟电感性负载的不同之处就是它的功率因素,电阻性负载的功率因数是1,计算的时候可以省略。同时电阻性负载他也没有转换效率,计算起来就比较简单。 同样以4千瓦为例。
把数据代入公式。电流I=4000÷1.732÷380=6.1A。 如果是如果是星形连接,同样的,发热管只承受220的电压,电流也就只等于6.1÷1.732≈3.5A。 上面的两种负载,只要是采用星型连接的,我们都可以把220伏电压直接带入公式,得到的结果也是一样。比如,三条发热管在做星型连接时,我们可以这样计算。电流I=4000÷220÷1.732≈10.5A,只不过这个是总电流,然后我们再求单相电流,就用10.5÷3=3.5A。 ③单相电感性负载。 单向电感性负载应为没有相位差,所以就少了一个根号3,这是三相和单相的区别。
只要把数据代入公式就可以计算,这里我就不赘述了。 ④单相电阻性负载。 比如我们的白炽灯泡,计算的时候就非常方便了。一个1千瓦的灯泡,它的额定电压是220伏,它的额定电流就等于1000÷220≈4.5A,因为不考虑功率因素,所以省事很多。 电线的选用跟上面电感性负载的选用是一样的道理,同样要考虑各方面的综合因素,不要只计算电流。 |
