换电池后如何调红外测温仪?
★红外测温仪更换电池后一般不需要调整(大多数为7号干电池)。如果温度测量结果有误差,可以用一只水银体温计和红外测温仪测量正常人的体温。成人正常体温:腋下体温36-37°C,口腔的是36.6-37.2°C,正常人的体温在一天当中是在不断波动的,波动幅度一般不超过1°C。生理状态下早上体温偏低,下午、运动后以及进食后体温偏高,老年人体温偏低。
然后根据水银体温计的温度来调节红外测温仪。
★此时长按红外测温仪中间的“MOOE”键进入设置,此时显示最高温度设置(一般为+300℃,最高为880℃),再按“MOOE”键,此时显示最低温度设置,再按“MOOE”键(一般为-50℃),接下来红外测温仪显示发射率设置,调节发射率(E=0.9s)。如果红外测温仪测得的数值比水银体温计高,那么按左边的▲来降低发射率(E)的值,具体参数见下图表所示。
如果红外测温仪测得的数值比水银体温计低,那么则按右边的☀键来增高发射率(E)的值,设置完发射率(E)值后直接按“测量键”,此时显示温度与水银体温计一致,则说明设置正常。如果不一致,则需要重新设置发射率(E)的值,直到与水银体温计一致。
一般购买的红外测温仪都有详细使用说明书,非常简单方便的调整和设置哟。
