查看: 1594|回复: 0
变压器输出首端是36V,为何到了末端会变成110V?
发表于 2021-4-9 15:15:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
★变压器的工作原理是利用电磁感应原理,将输入端的交流电压按照不同线圈绕组的匝数,来升压或者降压为各种不同电压等级要求的电压。
按照提问者所说的情况,这种控制变压器主要适用于交流50Hz(或60Hz),电压1000V 及以下电路中,在额定负载下可连续长期工作。通常用于机床、机械设备中作为电器的控制照明及指示灯电源
其实这种控制变压器在工厂使用的电器设备广泛采用。它可以根据不同电压的输出给电源指示灯(6.3V),或者低压交流接触器或者其他电气设备供电。也就是说末端的110V电压是为交流接触器或者其他需要110V电压的电气设备准备的。
而变压器首端是36V仅仅只是变压器的二次侧绕组的一个输出端抽头,在不改变线圈绕组的方向继续增加二次侧绕组线圈匝数,也可以将电压升为110V。其中这个绕组线圈共用一个0V点,简单理解为,这个控制变压器是一个多抽头的控制变压器。
★提示,这种控制变压器要注意各抽头电压可用容量,在选变压器的时候请注意正确选择容量。由于多头输出的变压器在不同输出头上的实际使用容量要远远小于额定容量 ,在使用种如果每个档位均按额定容量使用,就会导致变压器长期超载运行,甚至烧毁。
比如BK100输入380 - 220,输出36V、 24V、 12V、 6V),380 V输入,36 V输出的时候功率为100 w,如果380 V输入,接24 V输出,输出功率就只有67 w,其他接头依次递减。
有个简单的计算公式就是输出接头电压除以次级电压,再乘以而定功率,比如BK- 100输入380 - 220,输出36/24 /12,接380 V输入,24 V输出时就100 - 67 w是24/36×100=67w。
GMT+8, 2024-4-25 12:01
