查看: 962|回复: 0
胆机灯丝绕组越粗越好吗?
发表于 2021-4-8 15:48:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
应该说任何变压器的绕组用线都是粗一些为好。因为这样可以减少铜损提高效率,同时也有利于降低变压器的温度。
但在实际当中一般不会这样做。首先是变压器铁芯的窗口不允许。对于一个设计合理的变压器,其窗口都差不多要被线圈塞的满满的,如换作粗线根本就放不下。
变压器作为电源,用线粗一些确实可以降低内阻。有人可能就要简单套用全电路欧姆定律,认为线粗可以大幅度提高输出电流的能力,带更多的负载。但变压器不同于电池,它要受到功率(容量)的制约,而这个功率的大小可通过铁芯尺寸来作一个基本评估,功率大铁芯一定会大。因为变压器二次绕组的能量是靠铁芯来传递的,由此可见对于铁芯尺寸已确定的变压器,只是一味的加粗线径并无多大意义。
胆机灯丝绕组越粗越好吗?
所以提问中的灯丝绕组没有必要加粗,合适就好。因为胆机电子管的旁热式阴极对瞬间电压波动并不敏感。具体线径可通过查表来获得,不低于下限就可以了。当然如果是自己绕制变压器,只要窗口允许,可以用粗一点的线,尽管好处有限但至少无害,不过成本也会高一些。
GMT+8, 2024-4-26 07:54
