查看: 2582|回复: 2
c盘就装个win10的系统,留多大合适?
发表于 2021-4-8 07:33:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电脑的c盘只是安装win10系统,那么预留多大的空间,包括以后系统自动更新或者是系统缓存文件cell算在里面,究竟语留多大的空间,足够,可以分享你所使用win10系统中c盘空间预留多大?可以满足日常的需要,不会出现c盘空间不足的,现象,欢迎留言
在实际操作中,最早接触win10的时候,c盘预留了30g的空间,在正常使用了几天之后,突然c盘提示空间不足,只剩下不到3g的空间,用3六零深度清理之后,系统缓存文件,大概三个g,系统自动更新文件,大概将近一个g,系统自动分配的虚拟内存空间大概有三个g,这只是仅仅使用了几天,所以要安装win10系统,如果能够关闭系统自动更新,可能会用时间稍微久一点,但是这证明,30g的空间,是远远不够的
后来重新分配空间,预留了50个g,但使用了一个月之后,依然剩下并不是很多
所以通过实践证明,如果使用的固态硬盘是128gb,或者是256gb,使用win10系统c盘,预留空间,至少在80gb,就不用担心电脑使用,周期长之后,c盘空间严重不足的现象
值得注意的就是,最好是定期清理系统缓存文件
 楼主| 发表于 2021-4-8 07:34:38 | 只看该作者
 现在给电脑装系统真是越来越容易了,抛开有Ghost不说使用PE安装Windows原版系统也并不难,整个装机过程中其实最有技术含量的就是一个分区和4K对齐,那么对于Windows系统来说C盘分多大合适呢?这里说一下自己的习惯,如果只有一块120G的固态硬盘建议整块固态硬盘直接一个分区当C盘不要再分D盘了,120G空间分两个区着实不太够用,再说现在的固态硬盘很多都是无缓存方案,存东西多了掉速严重。如果是240G的固态硬盘倒是可以分C和D两个分区,C盘呢还是建议100-120GB的空间。
  以上是按照Windows 10系统的占用进行分区计算的,如果是Win 7系统可以酌情减少个10GB。
C盘分区越大越好么?
  上面讲的帮同事扩容C盘其实就是跟大家说如果有条件的话C盘当然是越大越好了,但是只有一块硬盘的情况下不建议只有一个C盘分区。对于做设计的朋友来说Adobe软件是必不可少的,尤其是最新版的Adobe软件会自动安装到C盘(这点很烦人)以至于分区在70G左右的C盘在安装3-4个Adobe软件后空间就所剩无几了,尤其是再打开PS的情况下C盘空间直接告急!所以说对于这类用户C盘空间是越大越好。
  上面所说的都是在安装Windows10系统的情况下,XP的话分个20G都够用啦!不过应该很少人用XP了,Win7系统的话比Win10少分10个G左右还是可以的,其他的Win8和Vista系统想必基本没人用吧。再说说机械硬盘吧,现在的机械硬盘大家一买就是1T起步,如果非要用机械硬盘当C盘还是建议C盘直接分个100G左右,毕竟现在的Windows 10比起之前的系统来吃硬盘还是很厉害的。大家说说自己的C盘分了多少GB吧!一起讨论一下!
发表于 2021-8-16 18:35:49 | 只看该作者
我用128G的固态硬盘,win10的系统,升级后明显快乐。
GMT+8, 2024-4-19 22:46
