查看: 3204|回复: 1
电饭锅加热盘200w阻值一般多少?
发表于 2021-4-7 17:16:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电饭锅加热盘200w阻值一般多少?
★对于这种小功率的发热盘可以用电工学中的计算公式来计算。它属于电阻性负载,其功率因数等于1,但发热量与很多因素有关。
单相功率P=UI,那么计算它的电流I=P/U。因此200W的电饭锅发热盘的电流值为I=P/U=200/220=0.909A
根据欧姆定律I=U/R,转换成R=U/I=220/0.909=242(Ω)欧姆。见下图所示。
电饭锅加热盘200w阻值一般多少?
这种220 v 200 w,迷你电饭煲,鼓型电饭锅发热盘,重量200克。产品按照国标检测生产。3个支撑脚孔位中心的距离78毫米,3个支撑脚高是16.5毫米,内径34毫米盘面直径100毫米。配一个磁钢。
普通电饭煲的结构:普通电饭煲主要由发热盘、限温器、保温开关、杠杆开关、限流电阻、指示灯、插座等组成。
而发热盘这是电饭煲的主要发热元件。这是一个内嵌电发热管的铝合金圆盘,内锅就放在它上面,取下内锅就可以看见。
发表于 2021-5-24 12:03:25 来自手机 | 只看该作者
家里还有坏的电饭锅,可以用卸下来
GMT+8, 2024-4-20 14:40
