变压器磁芯和窗口已定,最大功率如何计算?
★变压器磁芯一般指高频铁氧体,普通50Hz的电源变压器一般指铁芯。再者变压器不按照最大功率计算,一般都是按照额定功率计算。
一般1KVA的单相交流电源变压器还要根据铁芯的导磁率估计,好一点的铁芯可以达到10000高斯及以上,铁芯差一点的铁芯则在8000高斯。这个技术指标是变压器计算每伏圈数的依据。
铁芯截面积为线圈骨架的长乘宽,与骨架的高没有关系。例如5VA的变压器的铁芯截面积为2.8cm2、10VA的铁芯截面积为3.95cm2、50VA的铁芯截面积为8.8cm2等等。
注意,变压器的容量是由二次绕组的电压与电流的乘积来决定的。当有一个以上的二次绕组时,它的输出总容量是全部二次绕组输出容量的之和。
对于小功率变压器来说,由于线圈绕组电压降较大,所以一般用增加二次侧绕组匝数来补偿(增加二次侧绕组匝数5~10%左右),若要求得精确一些,必须先计算绕组的电阻R,然后计算补偿满载时的电阻压降IR所需要的匝数,即补偿匝数W=IR/每伏匝数。
★如何估算小型电源变压器的参数?
答:小型电源变压器标称功率、电压、电流等参数的标记,日久会脱落或消失,有的市售电源变压器根本不标注任何参数,这给使用带来极大不便。下面介绍无标记电源变压器参数的判别方法,此方法对选购电源变压器也有参考价值。
①、功率的估算。电源变压器传输功率的大小,取决于铁心的 材料和横截面积。所谓横截面积,不论是E形壳式结构还是E形芯式结构(包括C形结构),均是指绕组所包裹的那段芯柱的横断面(矩形)面积,在测得铁心截面积S之后,即可按P (w) =S2/1.5估算出电源变压器的功率,式中S的单位是cm2。例如:测得某电源变压器的铁心截面积S = 7cm2,估算其功率P (w)=S2/1.5=72/1.5=33 W,剔除各种误差外,实际标称功率是30 W。
②、二次绕组最大电流的估算。电源变压器二次绕组输出电流取决于该绕组漆包线的直径D,漆包线的直径可从引线端子处直接测得。测出直径后,依据公式I=2D2,可估算出该绕组的最大输出电流,式中D的单位是毫米(mm)。
③、二次绕组电压的确定。在一次绕组上通过调压器接入交流电,缓缓升压直至220 V,依次测量各绕组的空载电压,标注在各输出端。如果电源变压器在空载状态下较长时间不发热,则说明电源变压器基本完好。
