变频塔吊能用漏电保护器吗?
★变频塔吊能用漏电保护器,但是变频器对安装的漏电保护器是有严格要求的。
漏电保护器RCD要求:设备在运行中会产生大漏电流流过保护接地导体,请在电源的一次侧安装B型漏电保护器(RCD)。在选择漏电保护器(RCD)时应考虑设备启动和运行时可能出现的瞬态和稳态对地漏电流,选择具有抑制高次谐波措施的专用RCD,或者较大剩余电流的通恢复用。见下图所示。
再者在使用前要对变频塔吊的被驱动的电机绝缘检查,电机在首次使用、长时间放置后的再使用之前及定期检查时,应做电机绝缘检查,防止因电机 绕组的绝缘失效而损坏变频器。绝缘检查时一定要将电机连线从变频器分开,建议采用500 v电压型兆欧表,应保证测得绝缘电阻不小于5 MΩ。
★B型剩余电流动作保护器,它对突然施加的或者缓慢上升的剩余正弦电流和剩余脉动直流、平滑直流电流具有很好的保护作用。它和A型漏电保护器完全不一样。很多人都知道漏电保护器,但始终没有搞清楚剩余电流保护器的区别。
