风扇是中小型电机中比较常用的零部件,而对于大多数电机风扇采用塑料风扇,而有的电机则明确规定,只能采用铝风扇或其他金属材质风扇。
风扇作为随电机转子旋转的自扇冷风压元件,其机械性能的要求不可忽视,同样与电机的耐热等级及运行工况环境也有较大关系。
对于绝缘等级要求达到F级的电机,电机的运行环境温度或运行条件要相对恶劣,为此电机绕组温度、包括整机的温度相对较高,与之配套的风扇,如若采用塑料风扇,在较高的温度条件下,风扇会发生不同程度的扭曲变形,导致电机有较大的振动和噪声,特殊情况下,风扇可能发生老化、断裂等严重的质量问题。低温条件下,塑料风扇的材质会变得特别脆,可能电机正常运行时都极有可能发生解体断裂问题。
鉴于以上原因,我们就很容易理解高温和低温环境下,塑料风扇无法正常使用,应使用耐温特性较好的金属风扇。为此,客户订货时,必须充分了解应用环境,如出口俄罗斯等环境温度较冷的国家,以及出口南非等气候较热的电机,应预先沟通实际运行工况是否存在极限温度情况,有些客户强调必须选择金属材质风扇,多数情况与运行环境恶劣有关,万万不可擅自按常规选用塑料风扇。
从风扇的机械性能分析,金属材质的风扇可靠性更高一些,制造成本也相对较高。但特殊环境特殊用途的电机,必须按照实际需求选择,成本问题的解决应以质量可靠性为前提。在一些不规范的电机销售市场,一些商家为了追求利益,在客户需要H级绝缘的电机时,只是简单地将电机的铭牌信息进行简单更改,而不去评价电机绕组及相关零部件与实际使用工况是否匹配,最终导致质量故障引发的各种形式的法律纠纷,也干扰了正常市场秩序。
