查看: 8550|回复: 1
变频器过电压报警怎么解决?
发表于 2021-3-29 09:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
变频器过电压报警怎么解决?
★变频器过电压报警分为加速过电压、减速过电压、恒速过电压和电源电压异常等。
加速过电压一般在操作面板上显示Err05,减速过电压一般在显示面板上用Err06代替,恒速过电压则是在显示面板上显示Err07,而电源电压异常则在显示面板上显示Err08。
无论上面几种情况,首先必须检查三相交流电源电压是否在正常范围内。
再者看一看变频器的设置是否正常,因为变频器可以设置成V/F模式或者矢量控制模式,如果设置错误则变频器运行不会正常。
①对于加速过电压故障,首先检测输入交流电源电压是否偏高,超过400V。如果电压太高则需要将供电电压降低至正常380V。另外变频器设置的加速时间过短也会造成Err05过电压代码。如果变频器没有加装“制动电阻”和“制动单元”,最好根据变频器及拖动机械负载来选择制动电阻等器件。另外改变加速时间,不同的变频器设置代码不一样,得看变频器的使用说明书来进行调整。
②对于减速过电压故障,除输入交流电源电压太高外,还要看减速时间是否设置过短,可以增加减速时间。检查变频器驱动机械部分是否有储能的惯性皮带盘,或者变频器本身在减速时需要的制动装置,来消耗这些机械能量。如果没有也需要加装制动电阻。恒速过电压也可以参考加速过电压、减速过电压方法处理它。
变频器基本功能参数与设置说起来简单,真正掌握它需要时间和实际操作。例如变频器的简单设置方面包括
①电机负载类型选择;有G型(恒转矩负载),P型负载(风机、水泵类负载)。
②电机控制方式;有速度传感器、无速度传感器、V/F控制,根据负载特性选择。
③频率范围的设置。
④加速度、减速度时间设置。
电动机类型选择,有普通异步电动机与变频异步电动机的两种选择。
⑥电动机的额定功率、额定电压、额定电流、额定频率、额定转速等。
⑦电动机正反转、点动;加速过电流、加速过电压、恒速过电流、减速过电流、减速过电压、电动机热保护等等。
⑧电动机停机方式选择、瞬间停机再启动功能设置。
⑨转矩提升功能的设置。
⑩制动功能和睡眠功能的设置。
发表于 2021-5-23 20:01:53 来自手机 | 显示全部楼层
变频器过电压就是母线电压过高报警的
GMT+8, 2024-4-19 06:33
