电子脱扣器则通过互感器采样,检测主电路电流,然后放大信号、模数转换,把模拟量转换成数字量,最终通过微处理器内的智能保护算法,识别电网上的各种故障,当故障发生时,推动脱扣机构动作、断路器跳闸,以切断故障回路。可以提供三段甚至四段的保护,灵敏度高,动作值比较精确,而且可以调节。
现在市场上销售的电子脱扣单元断路器通常带有过热保护装置,当电子脱扣器内部温度高于产品要求值时,脱扣单元就会发出报警,直至驱动断路器分断电路。
本文以西门子MCCB的电子脱扣单元为例,在脱扣器内部温度超过105℃时,脱扣器上的故障指示灯就会闪烁,当超温一段时间后随着能量的积累,脱扣单元将进入保护状态,驱动断路器分断电路。
为保证电子脱扣的断路器可靠工作,应根据配电柜内的环境温度和厂家提供相应的降容数据和系统的负载条件,合理的选择断路器。
上述表中的数据仅考虑了单台断路器在不同温度下的降容系数,实际使用在电气柜成套中还要考虑柜体中其他设备的影响。建议可以按下表降容估算选取相应的断路器。
