查看: 1217|回复: 0
震荡电路触点时序分析
发表于 2021-3-24 20:13:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
plc学习中,经常会用到震荡电路或叫闪烁电路来达到控制的目的,要求不同,所用的震荡电路定时器触点也不同,下面根据震荡电路时序图来说明各点的用途和作用。
震荡电路组成:
1)方法一 用一个时间继电器组成震荡电路
T37设定一定总周期时间,V0.5是一个先接通,后关断的一个闪烁触点,V0.6是先关断后接通闪烁触点,T37触点是一个定时5秒脉冲信号,可用于移位或置位脉冲信号
震荡电路触点时序分析
2)方法二,用两个时间继电器来组成的震荡电路
震荡电路触点时序分析
从时序图可看出,如果需要先接通后断开工作方式就用T37常闭点来带输出线圈。
如需先关断后接通方式则用T37常开点,整个周期及接通关断时间均可调整。
另外T38开点可成一个3秒脉冲触发点,可用于移位或间隔一个周期置位脉冲信号,总之闪烁电路在PLC程序中广泛应用,各触点有不同应用场景,可灵活应用。
GMT+8, 2024-4-24 13:04
