查看: 3694|回复: 0
轻松学同步用电工知识与技能
发表于 2021-3-24 16:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
 本书是一本普及电工基础知识的通俗读物,主要内容有:电荷与电场、直流电路、电源、原电池和充电电池、磁场、电与磁及其相互作用、正弦交流电路、三相交流电路、电力变压器、电子变压器和特殊用途变压器、交流电动机、三相交流异步电动机控制技术,共计10章。为配合所学内容,学以致用,每章末尾均配有同步自测练习题及答案,解题过程完整,思路清晰,答题精准,便于自学或办班培训。
目录
第1章电荷与电场1
1?1摩擦起电现象2
1?2电荷的产生与电量3
1?3静电力与库仑定律5
1?4电场、电场强度和电位7
1?5静电感应与静电屏蔽10
1?5?1静电感应10
1?5?2静电屏蔽10
1?6感应电荷与尖端放电12
同步自测练习题14
同步自测练习题参考答案15
第2章直流电路17
2?1电流的概念、方向和大小18
2?1?1电流的概念18
2?1?2电流的方向19
2?1?3电流的大小19
2?2电压的概念、方向和大小21
2?3导体、半导体、绝缘体、电阻及其性质26
2?3?1导体、半导体和绝缘体26
2?3?2电阻和电阻率27
2?3?3电阻随温度的变化及电阻温度系数29
2?4直流电路和局部电路欧姆定律31
2?4?1电路的组成及作用31
2?4?2电路的三种状态32
2?4?3局部电路的欧姆定律32
2?5电阻的串联、并联和混联35
2?5?1电阻的串联35
2?5?2电阻的并联36
2?5?3电阻的串并联(混联)38
2?6电功、电功率与焦耳定律39
2?6?1电流做功――电功40
2?6?2电功率和电能的度量40
2?6?3焦耳热和焦耳定律41
同步自测练习题44
同步自测练习题参考答案45
第3章电源、原电池和充电电池49
3?1电源和电动势50
3?1?1电源50
3?1?2电动势50
3?2电池的分类及电池的基本性能参数51
3?2?1电池的分类52
3?2?2常用原电池的基本参数53
3?3原电池(一次电池)系列54
3?3?1原电池的工作机理54
3?3?2锌锰干电池55
3?3?3碱性锌锰干电池57
3?3?4扣式锌银电池57
3?3?5碱性锌空气电池57
3?3?6锌汞电池(水银电池)58
3?4充电电池(二次电池)59
3?4?1铅酸蓄电池60
3?4?2锂离子电池63
3?4?3镉镍蓄电池65
3?4?4其他类型的充电电池65
3?5电池的连接及其总电动势和内阻67
3?5?1电池的连接方式67
3?5?2电池组的内阻及总电动势68
3?6恒压源、恒流源及其等效变换71
3?6?1电压源与恒压源71
3?6?2电流源与恒流源72
3?6?3电压源与电流源的等效变换72
同步自测练习题74
同步自测练习题参考答案75
第4章磁场、电与磁的相互作用79
4?1磁铁、磁荷及磁荷间的作用力――库仑定律80
4?1?1磁铁磁性、磁荷及其性质80
4?1?2点磁荷的作用力――库仑定律82
4?2磁场、磁力线及磁场强度83
4?2?1磁场、磁力线及其特点83
4?2?2磁场强度85
4?3磁通、磁通密度与磁导率87
4?4载流导线及线圈产生的磁场89
4?5电流与磁场强度的关系――安培环积分定律93
4?6磁场对通电导体的作用力95
4?7磁场对运动电荷的作用力97
4?8材料的磁化、磁滞回线及铁磁材料的分类100
4?8?1材料磁化及磁化曲线100
4?8?2铁磁材料的分类101
同步自测练习题105
同步自测练习题参考答案105
第5章电磁感应和感应电动势109
5?1电磁感应现象110
5?2感应电动势与发电机右手定则110
5?3楞次定律和法拉第电磁感应定律113
5?3?1线圈中磁通变化产生感应电动势113
5?3?2感应电动势的方向和楞次定律114
5?3?3感应电动势的大小――法拉第电磁感应定律115
5?4自感电动势、自感系数和电感线圈116
5?4?1自感应现象117
5?4?2自感电动势的大小和方向117
5?4?3自感系数和电感线圈119
5?5互感应、互感电动势和互感系数121
5?5?1互感现象和互感电动势121
5?5?2电感线圈间的耦合及连接123
5?6涡流――大平面上流动的感应电流124
5?6?1涡流――一种特殊的电磁感应现象124
5?6?2涡流的利与弊125
同步自测练习题127
同步自测练习题参考答案129
第6章正弦交流电路131
6?1正弦交流电的基本概念及特点132
6?2正弦交流电动势的产生133
6?3正弦交流电的三要素136
6?3?1周期(T)、频率(f)和角频率(ω)136
6?3?2瞬时值、最大值、有效值和平均值138
6?3?3相位、初相位和相位差140
6?4正弦交流电的表示方法142
6?4?1解析式(三角函数)142
6?4?2波形图(正弦曲线)143
6?4?3旋转矢量图143
6?4?4相量法(符号法)144
6?5单一参数的正弦交流电路147
6?5?1纯阻性正弦交流电路148
6?5?2纯感性正弦交流电路149
6?5?3纯容性正弦交流电路153
6?6电感和电阻串联电路157
6?7电阻、电感和电容的串联电路160
6?7?1电流、电压和阻抗间的关系160
6?7?2由电压三角形到阻抗三角形、功率三角形161
6?7?3功率计算162
6?7?4功率因数cosφ162
6?7?5阻抗角φ与电路负载性质的判断162
6?7?6谐振的含义、特点及利弊164
6?8电阻与电感串联再与电容器并联的交流电路166
6?9提高感性负载的功率因数与并联补偿方法171
6?9?1感性负载的功率因数低意味着什么171
6?9?2并联补偿及补偿电容172
同步自测练习题177
同步自测练习题参考答案178
第7章三相交流电路187
7?1三相交流电动势的产生188
7?2三相电源的连接191
7?2?1三相交流电源的星形(Y)连接191
7?2?2三相交流电源的三角形(△)连接195
7?3三相负载的连接方式及特点196
7?3?1三相负载的星形(Y)连接196
7?3?2三相负载的三角形(△)连接197
7?4三相交流电路的功率200
7?4?1Y形连接负载的功率200
7?4?2△形连接负载的功率201
同步自测练习题202
同步自测练习题参考答案203
第8章电力变压器、电子变压器和特殊用途变压器207
8?1变压器的基本结构和分类208
8?1?1单相变压器的结构和组成208
8?1?2三相变压器212
8?1?3变压器的分类214
8?2变压器的工作原理215
8?2?1变压器怎样工作215
8?2?2变压器的电压变换、电流变换及阻抗变换216
8?2?3变压器的阻抗变换原理218
8?3实际变压器的损耗及节能措施219
8?4自耦变压器222
8?4?1单相自耦变压器222
8?4?2三相自耦变压器简介224
8?5电焊变压器226
8?6仪用互感器228
8?6?1电压互感器229
8?6?2电流互感器232
8?6?3组合互感器234
8?7电子变压器236
8?7?1音频变压器236
8?7?2中频变压器240
8?7?3振荡变压器(振荡线圈)242
8?7?4脉冲变压器与间歇振荡电路243
8?7?5行输出变压器244
8?7?6高频变压器与磁性天线245
同步自测练习题246
同步自测练习题参考答案246
第9章交流电动机251
9?1三相异步电动机252
9?1?1三相异步电动机的基本结构及组成252
9?1?2三相异步电动机的旋转磁场的形成254
9?1?3三相异步电动机的转动原理257
9?1?4三相异步电动机的铭牌及其技术含义258
9?1?5三相异步电动机的启动260
9?1?6三相异步电动机的主要系列及主要技术数据262
9?2单相异步电动机265
9?2?1单相异步电动机的结构265
9?2?2单相异步电动机的工作原理266
9?2?3电容分相式单相异步电动机266
9?2?4单相罩极式异步电动机273
9?3异步电动机的选用276
同步自测练习题281
同步自测练习题参考答案282
第10章三相交流异步电动机控制技术287
10?1电气控制系统中的低压电器288
10?1?1刀开关288
10?1?2组合开关288
10?1?3低压断路器289
10?1?4主令电器291
10?1?5接触器293
10?1?6熔断器294
10?2继电器296
10?2?1中间继电器296
10?2?2热继电器297
10?2?3时间继电器298
10?2?4速度继电器300
10?2?5电流继电器301
10?3电动机电气控制电路的基础知识302
10?3?1电气控制电路图的图形和文字符号302
10?3?2绘制、识读电气控制电路图的原则和方法304
10?4三相异步电动机继电器接触器控制的基本环节305
10?4?1继电器接触器控制系统的基本控制环节305
10?4?2继电器接触器控制系统的基本保护环节309
10?5电动机点动和正转控制电路312
10?5?1点动和正转控制线路312
10?5?2具有过载和短路保护的自锁正转控制电路313
10?6电动机正反转控制电路314
10?6?1接触器联锁正、反转控制电路314
10?6?2按钮与接触器双重联锁正、反转控制电路315
10?7多地控制电动机电路317
10?8电动机顺序控制电路318
10?9电动机的位置控制电路319
10?9?1限位开关319
10?9?2位置控制电路319
10?10电动机降压启动控制电路321
10?10?1降压启动概述321
10?10?2时间继电器切换电阻降压启动电动机控制电路321
10?10?3按钮和接触器切换电阻降压启动电动机电路323
10?10?4星形三角形(Y△)降压启动电动机控制电路324
10?10?5延边三角形降压启动电动机控制电路325
下载地址:
轻松学同步用电工知识与技能 双色 陈永甫 编著 2014年版.pdf (54.15 MB, 下载次数: 53)
GMT+8, 2024-3-29 07:50
