关于大三匹的空调每小时耗电多少,这时我们要把大三匹的空调分为两种:一种是定频的大三匹空调,另外一种是变频的大三匹空调。然后根据大三匹空调制冷和制热状态的两种工作状态来计算其耗电量。下面家居杂坛就来给大家分析大三匹空调的耗电量。
(一)定频大三匹空调的每小时耗电量是多少?
所谓的定频空调,就是这我们的空调是以额定功率一直运行的,所以在运行的过程其消耗的功率基本上是不发生变化的,其实就存在两个状态:一是运行状态,二是停机状态。所以此时大三匹空调的耗电量常见情况如下。
①:制冷时的耗电量。大三匹的定频空调在制冷时的耗电量每小时约2500瓦,也就是我们所熟知的2.5度电。这是一直运行的状态。但是大家知道,空调在运行一段时间以后,我们的室内温度达到了,空调就会停止运行。而对于大三匹的空调而言,一般运行时间差不多是70%。所以其一小时的耗电量应该是2.5乘以0.7。大概等于1.75度。如果运行十个小时的话,那就是17.5度电,也就是一天差不多要消耗17.5度电。
②:制热时的耗电量。大三匹空调,在制热的状态下,如果我们开电辅热的话,且功率会达到四千瓦每小时。那么按照这个功率运行一小时的话,每小时就有些近4度电。所以制热时的耗电量非常的高。另外就是制热的运行状态,跟制冷类似的也就是温度达到以后就会停止运行。根据常规的经验数据,制热持续运行大概时间大概也是0.7,也是70%。那么它一小时的耗电量就是0.7×4约等于2.8度电。那么运行十小时需要是就是28度电,耗电量确实是很高了。
(二)变频大三匹空调的每小时耗电量是多少?
变频空调,由于是根据我们室内温度情况调整电机频率之后来调整压缩机的运行,所以就整个运行过程而言是实时变化的。对于变频空调的耗电量要相对于定频空调来说少一些。具体的情况如下。
①:制冷状态下的耗电量。对于变频空调的功率,其实跟定频空调是完全一样的。例如大3匹空调制冷时的功率就是是我们上面所计算的两千五百瓦。那么其制冷时的耗电量应该也是2.5度。但是变频空调由于其频率变化的特性,所以常规的经验数据表明,在一个小时之内变频空调的运行时间是全功率下的0.6倍。那么也就是说,一小时得耗电量应该是2.5度×0.6。大概等于1.5度电。那么运行十个小时的话,就差不多是15度电。而且随着运时间的增加,可能变频空调会越来越省电。
②:制热时的耗电量。变频空调在制热时的耗电量也跟定频空调基本上是类似的。例如大三匹的空调的制热时的功率是4000瓦,那么它们小时的全功率耗电量应该就是4度电。但是变频空调是实时变化的,所以它运行一小时的实际耗电量差不多就是4×0.6,大概约等于2.4度。运行十个小时是24度电。所以也相当对于定频空调要节省不少。 |
