1、电气图包括 系统图和框图 、 电路图 、接线图和接线表 。
2、制图纸上的汉字一般采用长仿宋体,数字和汉语拼音多采用等线字体。字体宽度为约等于字高的 2/3 。
3、 电路图 可以将同一电气元件分解为几部分,画在不同的回路中,但以同一文字符号标注。
4、用符号或带注释的框概略地表示系统、分系统成套装置或设备的基本组成相互关系及主要特征的一种图称为 系统图 和 框图 。
5、用符号表示成套装置、设备或装置的内、外部各种连接关系的一种简图称为 接线图 。
6、习惯上规定的正电荷的定向运动方向作为 电流 流动的 方向 。
7、欧姆定律主要说明了电路中电压 、 电流 和 电阻 三者之间的关系。
8、几个电阻串联时,通过每个电阻的电流 相等 ,总电压等于各电阻上电压降 总和。
9、几个电阻并联时,每个电阻两端所承受电压 相等 ,电路的总电流等于各电 阻支路电流 之和。
10、正弦交流电的三要素是 幅度最大值 、 频率 和 初相角 。
11、万用表由 表头 、 测量线路 、 转换开关 三部分组成。
12、钳形交流电流表由 电流互感器 和 电流表 组成。
13、兆欧表也称 摇表 ,是专供测量 绝缘电阻 用的仪表、
14、电工个人常用的所带工具有验电笔、钢丝钳、 电工刀 、 旋具 、 活动扳手 。
15、晶体二极管具有 单向 导电的特性,即 正向 电阻小, 反向 电阻大的特 点。
16、整流二极管串联使用时,应并联 均压电阻;并联使用时,应串联 均流 电阻。
17、单相全波电阻负载整流电路中,交流电压为U0,负载电流为Ic,二极管承受最大反向电压为 2 U0,通过二极管的平均电流为 1/2 Ic。
18、母线的作用有 汇集 、 分配 、 传送电能 。
19、母线相序的色别规定L1(U)相为 黄色 ,L2(V)相为 绿色 ,L3(W)相为 红色 ,其接地体零线为 黑色 。
20、电压互感器二次回路导线截面不小于 1.5 mm2,电流互感器二次回路导线截面不小于 2.5 mm2。
21、正弦交流电的有效值和最大值的关系为 Im= I 。
22、任何电容器都不能通过稳定的 直流电 ,但可以通过 交流电 。
23、常用电缆敷设方式有:管道式敷设、 暗沟式 敷设和 直埋式 敷设。
24、中小容量的异步电动机应有 短路 保护和 过载 保护。
25、停电拉闸操作必须先断 断路器 ,而后断开 负荷侧刀闸 。
26、纯电阻交流电路中,电压与电流的电源相位关系是 一致 的,纯电感电路中,电流和电压的相位关系是 电压超前电流90°,纯电容电路中,电流和电压的相位关系是 电压滞后电流90°。
27、当三相电源作Y连接时,线电压是相电压的 倍,且线电压超前相应相电压 30°。
28、正弦交流电路中,总电压的有效值与电流的有效值的乘积通常把它叫 视在功率 。
29、三相负载接在三相电源上,若各相负载的额定电压等于电源的线电压,应作三角形 连接,若各相负载的额定电压等于电源线电压1/,应作 星形 连接。
30、对称三相交流电路的总功率等于 单相 功率的3倍。
31、用万用表的 R×1Ω 档测门极与阴极间的电阻,正反向阻值为数十欧姆,说明晶闸管正常。
32、测量绝缘电阻的仪器是 兆欧表 ,根据被测得部件的额定电压不同,其电压分别为 250V 、 500V~1000V 和 2500V 。
33、电工测量指示仪表的有效测量范围,按刻度的形式分,均匀刻度者应为 全量程 ,在零点附近刻度显著变窄者应为额定量程的 25% 左右。
34、电工测量仪表主要技术指标有 准确度 、 灵敏度 和 恒定性 。
35、测量二次回路的绝缘电阻用 1000 V兆欧表,亦可用 500 V兆欧表代替,电压低于2KV回路只允许用 500 V兆欧表测量。
36、测寻电缆故障定点的方法,常用的有 双线法 和 单线法 两种。
37、晶闸管是一个四层三端元件,其内部有三个PN结,三端的名称分别是 阳极 、 阴极 、 门极 。
38、晶闸管整流电路用于大电感性负载时,为保证正常工作可采用 加续流二极管 的方法。
39、在有些情况下为了缩短晶闸管的导通时间,加大触发电流(两倍以上),这种触发形式为 强触发 。
40、维持晶闸管导通所必须的最小阳极电流称为 掣住电流 。
更多内容请下载附件(附答案)
温馨提示:文章系北极星电力招聘网采集整理自互联网,旨在供广大网友参考学习,北极星不保证内容的可靠性、真实性与正确性。 |
