查看: 1195|回复: 0
直流电压表头显示高怎么办?
发表于 2021-3-18 11:38:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直流电压表大都是磁电式表头。磁电式也叫动圈式,它的基本结构是让一个带有上下轴尖的线圈位于环形磁场中,当线圈中有电流通过时就会和磁场相互作用带动指针发生偏转,因为有游絲制约,指针会在某一位置停下来。由于偏转幅度和通过电流成正比,所以能很好的反映出电流强度。
由此可见决定指针偏转幅度的因素有:磁场强度、游絲软硬、动圈的匝数以及电流大小。那么是哪个因素发生变化导致指针偏转过大呢?下面我们就题主的疑问作一简单分析。
因为动圈的匝数和游絲硬度不会发生变化,这就只剩下磁场强度和电流两项。就磁场本身来说随时间推移应该逐步减弱才对,难道还会自己变强吗?
直流电压表头显示高怎么办?
由于在批量生产时由于很难做到各种因素的高度一致,所以有的表头装有磁路调节装置。它是用一块导磁较好的软铁置于两极之间,调整其位置即可影响磁场强度,从而实现对表头灵敏度的微调。它一旦脱落指针就会过度偏转。
直流电压表头显示高怎么办?
再有一个原因就是分流电阻开路造成表头电流变大。这在万用表的直流电压档故障中较为常见。
GMT+8, 2024-4-20 17:33
