查看: 2291|回复: 0
220v干电池能电人吗
发表于 2021-3-17 17:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设有一节220Ⅴ的干电池,用手触碰正极是不会触电的。因为干电池的负极处于开路状态,无法形成电流回路,所以人是安全的。
这和我们维修电器时使用的隔离变因器很类似。尽管变压器输出的是220Ⅴ电压,但它是指两个输出端之间的电位差,只接触其中一根线不会有危险。
当然以上介绍的情况是指电池或变压器对地有良好绝缘为前提的。如果把电池放在潮湿的地面上,而人的双脚也没有绝缘措施时,电流就会通过人的双脚流向大地最终回流到电池负极形成完整回路,人就会触电甚至丟了性命。
隔离变压器也是如此。它之所以能为维修人员提供安全保障,就是因为无法通过大地形成回路。实际上在人的脚下及身体周围绝缘条件很好时,即使接触到220Ⅴ火线也不会触电,这和小鸟落到电线上安然无恙是一个道理。
GMT+8, 2024-4-19 10:25
