万用表使用前的调整方法
①、在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。
②、在测量某一电量时,不能在测量的同时换挡,尤其是在测量高电压或大电流时,更应注意,否则会使万用表毁坏。如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。
③、万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时,还要注意避免外界磁场对万用表的影响。
④、万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大挡。如果长期不使用,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其他器件。
1、万用表的机械调零
指针式万用表在使用之前,应先进行”机械调零”,也称初始零位(见下图所示
即在没有测被测电量前,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。
机械调零是指在不通电的情况下调整表头游丝的扭力,由于移动、温度变化等指针可能变化:一般情况下,这个是不需要经常调的,重点是检查并调整,没有变化不用调整。
2、万用表的欧姆挡调零
万用表欧姆挡调零实际是通过表头的电流达到满偏电流,而欧姆挡中有一可调电阻,I=E/ (R + r),R是可调电阻的阻值,r是电源内阻,当R达到某一值时,I才能达到满偏电流。然后接待测电阻Rx,则I=E/ (Rx + R + r),不同的电流对应不同的待测电阻。
①、将挡位调整旋钮置于Ω×1挡。
②、将红表笔接在“+”端子,黑表笔接在“一”端子。
③、将表笔测量端短接(搭在一起),观察表针是否指在Ω刻度线的“0”,如图所示,
如不指零应调整“欧姆调零”旋钮,使之指零。
④、当调节“欧姆调零”旋钮,无法使指针指在“0”处时,表明表内电池电量不足,应更换表内的电池。
⑤、很多万用表在电阻的最高倍率挡另装一块高电压的电池(9 v或15 v),应按说明的要求换装。若要使用此挡必须有相应的电池。
3、欧姆挡的使用注意事项
①、选择合适的倍率。在欧姆表测量电阻时,应选适当的倍率,使指针指示在中值附近。最好不使用刻度左边1/3的部分,这部分刻度密集,读数误差很大。
②、使用前要调整机械零位和欧姆零位 。
③、欧姆挡不能带电测量。
④、被测电阻不能有并联支路,应与线路脱离,以保证测量的准确性。
