查看: 6179|回复: 1
万用表的使用禁忌
发表于 2021-3-16 21:21:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
万用表的使用禁忌
1、不进行机械调零将影响读数
在使用万用表之前,应使万用表指针指在零电压或零电流的位置,如果不在零位,表针偏摆位置将不准确,将影响读数的准确性。
2、接触表笔的金属部分测量有危险
在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。
万用表的使用禁忌
3、测量中错用挡位会损坏表
在测量电流与电压时不能错用挡位,如果误用,就极易烧坏万用表。也不能在测量的同时换挡,尤其是在测量高电压或大电流时,更应注意,否则会使万用表毁坏。如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。
4、不知被测值大小,应使用最大挡
如果不知道被测电压或电流的大小,应先选用最高挡,而后再根据情况选用合适的挡位来测试,以免表针偏转过度而损坏表头。所选用的挡位愈靠近被测值,测量的数值就愈准确。
5、不可错接直流极性
测量直流电压和直流电流时,注意“+”、“一”极性不要接错。如发现指针反转,要立即调换表棒,以免损坏指针及表头。
6、不能在线测量电阻
测量电阻时,被测电阻断开连接,以免电路中的其他元件对测量产生影响,造成测量差。被测电阻应无电,电阻挡不可带电使用,以免造成万用表的损坏。
7、忌使用完毕不换挡
万用表使用完毕后,应将挡位开关置于交流电压的最高挡,以防别人不慎测量220 v市电电压而损坏。如果长期不使用,还应将电池取出来,以免电池腐蚀表内其他器件。
万用表的使用禁忌
发表于 2021-5-24 17:12:42 来自手机 | 只看该作者
经验之谈,必须记住
GMT+8, 2024-4-20 07:32
