零线和地线短接之后,会不会跳闸?
在解决这个问题之前,我们首先要搞清楚零线和地线的关系;其次,跳的这个闸指的是空气开关还是漏电断路器?
我们先来说说零线和地线的关系。
零线和地线从字面意思上来理解,零线就是指对地电势为零的那根线,而地线就是与大地相连接的那根线。
实际上,零线和地线他们都来自共同的祖先,可以说是手足相连的兄弟。
我们都知道,我们的家庭用电都是通过变压器降压之后再输送到每家每户的,而变压器的输出端都是星形连接的,星型连接的那个点,我们称之为中性点,中性点接地后引出两根线,一根参与到负载的工作当中,称之为工作零线,就是我们所的零线,而另一根,经过重复接地之后,连接到我们设备的外壳,称之为地线。
通过以上的分析,我们就知道了零线和地线追根溯源,他们都是连接在同一个点上的两根线。
如果将零线和地线进行短接,我们的负载也能够正常的运行,灯泡也能够正常的发亮。
下面我们再来讨论第二个问题,它会不会引起跳闸?
这分为两种情况:
第一种,总闸是空气开关。
如果控制负载的断路器是空气开关,通过以上的分析,我们知道,是没有任何影响的。
因为空气开关只有过载,短路的保护,零线和地线连接在一起,既不会使负载发生过载,也不存在短路的现象,只不过是让电流回去的路变得更宽了一点。
第二种,总闸是漏电断路器。
如果控制负载的断路器是漏电断路器的话,也就是我们平时所说的漏保,我们都知道漏电断路器除了有短路和过载的保护,还有漏电的保护。
而漏电的保护主要就是通过检测漏电电流来实现的,在零线和地线没有短接之前,从火线出来的电流经过用电器,然后又从零线回到了中性点,流出的电流和流回来的电流大小相等,方向都是相反的,这个时候漏电断路器认为没有电流的损失,他是不会跳闸的。
当零线和地线短接之后,就会有一部分电流顺着地线流走,当顺着地线流走的电流超过30毫安的时候,那么漏电断路器就会跳闸。
如果零线和地线短接在漏电断路器之前,如图一所示,那么就会如上面所说的,可能会出现漏电跳闸的现象。
如果零线和地线短接在漏电断路器之后,如图二所示,是不会出现漏电跳闸的现象的。
所以我们学习电工就必须掌握它的工作原理,知其然,知其所以然,然后具体问题具体分析,才能够得到正确的答案!
