查看: 1680|回复: 1
太阳能热水器的工作原理是什么?
发表于 2021-3-14 18:36:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
太阳能热水器的工作原理是什么?
★这里以市场占有率高的玻璃真空管型来说。见下图所示。
太阳能热水器的工作原理是什么?
太阳能热水器的工作原理是将太阳的辐射能量,用被玻璃真空管包裹着的太阳能集热片吸收下来,用来把冷水加热,然后将热水保存在储水箱内,再使用供水管将热水输送到厨房、浴室提供使用。虽然前期购买安装成本稍高一点,但相比起电热水器、燃气热水器,长期使用下来核算费用还是更加便宜划算一些。
太阳能热水器的工作原理是什么?
★太阳能热水器最核心的器件是真空集热管,其结构分为内外两层,内层外壁有镀有吸收率高、辐射损失低的黑色涂层。阳光穿过外层玻璃照射到内层玻璃的黑色涂层上,产生大量的热量。由于两层玻璃之间是真空隔热的,绝大部分热量只能传给内层玻璃管里面的水,使水温升高,被加热的水便沿着玻璃管受热面,往上进入保温储水桶,桶内温度相对较低的水,会沿着玻璃管背光面进入玻璃管补充,如此不断循环,使储水桶的水不断加热。
太阳能热水器的工作原理是什么?
★理论上太阳能热水器是可以把水加热到和太阳表面相同的温度的,这个事你敢相信吗?原因是热传递方式只有三种,其中热传导和热对流都必须在相互接触的物质之间才能进行。而热水器的集热管部分存在真空,也就直接阻断了热传导和热对流,这样太阳和热水器之间就只剩下了热辐射,直到它们温度相同的时候才会停止。
现在的太阳能热水器在广大地区受使用者的欢迎,并且质量有很大提高。
发表于 2021-5-24 17:14:16 来自手机 | 只看该作者
这个是个环保的好东西,太阳能清洁能源
GMT+8, 2024-4-26 04:00
