电动车是一种非常便捷的代步工具,在交通日益拥堵的情况下,现在很多上班族都喜欢骑电动车上下班。我作为其中的一员,每天也是骑电动车上下班的。作为一个有着近10年骑电动车经验的老司机,下面我结合自己的所储备的知识与经常骑车的经验,下面我来谈谈我对这个问题的看法吧。 电动车续航能力强的主要因素我们知道电瓶车里的主要部件有电池,它是作为动力来源的部分;另一个是电机,它是驱动车轮前进的主要执行机构;还有一个就是控制器了,它相当于 一个阀门,它决定着能给电动机输送多高的电压和多大的电流。
这三者协调工作,保证着电瓶车的行驶里程和行驶的速度。我们先看一下电动车能量的主要提供者电池,它的主要指标就是电池的容量,它就像装着液体的容器一样,容器的容量大就说明能够装的液体就多,它主要用升(L)或立方米(m3 )来衡量。而电池所装的是看不见的电能,它的容量大小使用的是安时(A.h),这个单位所代表的意思时用一个安培(A)的电流放电,它能持续放电的时间(h),我这些年来我用过12Ah 和20Ah这两种容量的电池,因为不同的容量的电池它的行程里数是不一样的,比如对于都是48V的电池,如果它们的容量不一样,那么它们的续航能力就有差别,我以前做过测试,当时我骑的是48V,12Ah的电瓶车,它最远能够行驶35公里左右,后面我用“以旧换新”的方法又买了一辆60V,20Ah的电瓶车,它最远可以行驶到55公里的距离。 从我做的测试比较来看,电池的容量大,电动车的所行驶的距离就越远些,因此我们可以得出以下的结论,在相同的电压下,容量大的电池所行驶的距离就远些;在不同的电压下,容量大的电池,行驶的距离也较远。由此我们可以得知,36伏60安电动车的行驶距离要比72伏20安的电动车行驶距离远些。所以36伏60安时续航能力会更强。因此电池的容量大小是决定着电动车行驶距离的主要因素。 影响电动车续航能力的其它因素电动车除了刚才我讲的电池的容量决定着它的行驶距离外,另外还有一些次要的因素也会影响电瓶车行驶的距离,现在我根据这些年来所骑电动车所得的经验与朋友们分享以下我的体会,首先电瓶车的续航能力与电池的质量有关系,我买过两三种型号的电池了,不同型号的电池行驶里程也是有所区别的,我建议骑电动车的朋友要想骑的远一些,除了要买容量大,电压高些的电池外,一般容量在60V,20A的电瓶车,它的行驶距离都可以达到50公里的行驶距离。我们一定要购买有品牌,质量好的电池,就算是同种规格的电池,因为每种不同型号的电池,它的行程距离也不一样的。 其次是要注意平时对电瓶车的电频进行正确的保养方式,如果保养方式不到位,那么电瓶车的行驶里程会大打折扣。比如对于我们刚换的电池,每次充电的时间都不要少于10个小时,也不要超过12个小时,我建议对新换的电瓶需要连续3次充电在11个小时为宜,之后每次充电都要在6个小时到10个小时为宜。我们每次骑电瓶车时,不要等电池的电量耗尽了再去充电,我一般都是等电量消耗到40%到50%时就及时充电,始终使电池的电量处于饱满的状态。 我在给电瓶车充电时,要插电池的插头,再插220V市电的插头,断电的时候,要先断220V市电的插头,后拔电池的插头。对于长途行驶的电瓶车,每次行驶完后不要立即充电,一般要等电瓶车冷却30分钟后再充电最好,这样可以延长电池使用的寿命,我现在骑的电瓶车,它的电池是在2018年4月份换的品牌电池,到目前为止近三年了,动力仍然十足。对于充电器的使用,我们最好用原装的充电器,同时对于电瓶车控制器里的限速线最好不要去掉,不要只图速度,要不然就会降低电池的使用寿命了。我们国家对电频车的速度也是有规定的,一般都限制在25公里每小时,不然的话会作为电摩来处理了。对于长时间不用的电动车,我们至少每个月充一次电,充电的时间一般在6到10个小时为宜。一定不要使电池处于长期“亏电”的状态,一旦电瓶“饿死”就不好恢复了。 总的来说,电池的容量大续航能力就强,这样以来36伏60安时的电瓶车续航能力要比72伏20安时的续航能力会更强,它们的主要区别是区别是60安时的电池偖存电量多,如果按速度的话,72伏20安时的电瓶车所配的电机功率会大些,那么它跑的速度会更快些。 |
