查看: 2345|回复: 0
低压电工模拟考试容易出错几个地方
发表于 2021-3-14 08:50:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
低压电工模拟考试容易出错几个地方
· 电容器的功率单位是:"乏"
· 电容器的容量单位是:"法"
· "电动式"仪表由固定的线圈,可转动的线圈及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成.
· "电磁式"仪表由固定的线圈,可转动的铁芯及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成.
· "磁电式" 仪表由固定的永久磁铁,可转动的线圈及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成.
· "熔断器"属于配电电器。
· "接触器" 属于控制电器。
· "TT"系统是配电网中性点直接接地,用电设备外壳也采用接地措施的系统。
· "IT" 系统是电源中性点不接地,用电设备外露可导电部分直接接地的系统。
· 交流接触器的电器符号: "KM"
· 接触器的文字符号: "CJ"
· 正弦交流电的周期与频率的关系互为倒数。 (√)
· 正弦交流电的周期与角频率的关系互为倒数。 (×)
· 万能转换开关的定位结构一般采用滚轮卡棘轮辐射型结构。 (√)
· 万能转换开关的定位结构一般采用滚轮卡转轴辐射型结构。 (×)
· 电工包括:"1. 高压电工作业。 2。低压电工作业。 3. 防爆电工作业 4. 架空线路。5. 电气试验。 6. 继电保护。"
★ 电业安全工作规程上规定,对地电压为380V及以下的设备为低压设备。
★ 低压电工作业是指对:"1000伏以下的电器进行安装. 调试. 运行.等作业"。
· 工作人员在10KV及以下电气设备上工作时,正常活动范围与带电设备的安全距离为"0.35"米。
★ 带电灭火时,如用二氧化碳灭火器的机体和喷嘴距10KV以下高压带电体不得小于"0.4"米。
GMT+8, 2024-4-24 07:59
