查看: 13802|回复: 1
家用总开关漏电保护器多少安最合适?
发表于 2021-3-13 19:32:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家用总开关漏电保护器多少安最合适?
这种情况要看家庭的户型及用电负荷来具体分析。因为用电负荷P等于U×I(P=UI)。常见的家用漏电开关的为2P的比较多。
漏电开关的漏电电流为30mA,无论是额定电流为10A、16A、20A、32A、40A、63A,它们的漏电跳闸电流都是一样的,仅仅只是漏电开关的触头额定电流值不一样而已。简单理解为首先计算家庭中的需要漏电开关的线路,再将其乘以额定值的1.2~1.5倍即可为最佳选择。
个人观点认为,家庭的配电箱的总开关还是选择普通不带漏电保护器的断路器比较好一些,这样可以避免不必要的因为漏电引起的总开关跳闸,使家里因为停电而一片漆黑现象。总开关选择DZ47系列的断路器,其额定电流也是根据负荷的1.2~1.5倍值选择它。
这个时候咱们看一下家里的断路器怎么选型,这个选型指的是哪地方呢?指的是这个地方啊,注意看漏电开关的C63这个位置,C表示额定电流值的家用,后面的数值就是漏电开关的电流值。例如C16则表示触头额定电流值为16A。我们家里的断路器都是C系列的。
最好家用线路多分成几路来控制它们,也可以在照明线路中不使用漏电开关。
家用总开关漏电保护器多少安最合适?
用于照明、厨房、卫生间和控制电路,这个63A指的它的额定电流值,超过这个电流呢它会跳闸去保护线路的作用。而像我们家来的这个空气开关呢,它起的作用的是过载和短路,然后这个漏保呢它包含空气开关的作用,带有过载和短路的保护,另外呢它还有漏电保护功能,所以说呢,我们家里呢这个空气开关呢和漏保的都要用到我们常见的,有单1P的,有加零线N的,有双P的,不管是哪一种我们主要是看一下这个型号。
发表于 2021-5-24 17:13:30 来自手机 | 只看该作者
根据自己家的用电器总功率来确定比较好。
GMT+8, 2024-4-24 15:27
