查看: 8848|回复: 0
自动往返循环控制电路图及工作原理
发表于 2021-3-8 07:44:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
该电路采用两个行程开关(外形如同转换开关)来转换电动机的正、反转,从而达到工作台循环往返的移动。当按下起动按钮SB2,交流接触器线圈KMI得电吸合,其常开触点KM1-1闭合自锁,主触头KMI1 -3闭合,接通正转电路,电机M正转运行,此时,通过机械传动装置来移动工作台向左边缓慢移动。当工作台上的位置挡铁碰触到行程开关SQ1时,行程开关SQ1的常闭触点串联在接触器KM1的线圈上此时SQ1断开,接触器KM1失电释放,其主触点KMI -3断开复位,电机M正转电路被切断。与此同时,与起动按钮SB3并联的SQ1常开触点闭合,接通反转接触器KM2线圈回路,其自锁触点KM2-1闭合自锁,接触器KM2的主触点KM2 -3也闭合,接通反转电路,电机M被转换为反转运行,此时工作台向右边缓慢移动。当工作台移动到右边的行程开关SQ2时,工作台上的位置挡铁碰触到行程开关SQ2,将SQ2的一个并联于起动按钮SB2的常开触点闭合,接触器KM1又得电吸合,自锁点KM1-1闭合自锁,接触器主触点闭合,电动机M又转换为正转运行,拖动工作台向左边移动,直至再次碰撞行程开关SQ1。挡铁碰触SQ2时,SQ2 的常闭触点被断开,切断接触器KM2的线圈回路,只让接触器KM1吸合,又加上设置了两个常闭触点KM2、KMI 作互锁,保证只有一个接触器吸合工作,这样依靠两个行程开关使正反转换往复循环下去。当需要停止机械运行时,按下停止按钮SBI即可。 自动往返循环控制电路图及工作原理
GMT+8, 2024-4-25 18:45
