查看: 1713|回复: 0
功放板双电源怎样用两个电瓶实现?扬声器保护电路图
发表于 2021-3-7 21:33:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用两个电瓶为双电源功放板供电是非常简单的事。只要把两个相同容量、相同电压的蓄电池串连在一起,中间接零电位,正负两端分别连接正负供电端既可。
但这里最大的问题不是如何供电,而是一旦其中一块电池电压开始率先大幅下降时,將导致中点电位漂移使扬声器两端带有直流电。当电压过高、时间过长就会造成扬声器烧毁。而好的扬声器不比音响便宜呀。为防止出现这种情况,可以搞一个简单的电路对扬声器加以保护。
出现扬声器两端直流电压异常升高的直接原因是两组电瓶的电量不可能同时耗尽。这主要是电瓶容量差异或正负电路耗电不一致造成的。对此可用两个继电器分别接到正负电源上,然后把触点串联在一起。
当两个电瓶中的任何一个电压出现大幅下降时,电路就会被切断,从而使扬声器得到保护。
GMT+8, 2024-4-25 06:48
