查看: 1517|回复: 1
太阳能热水器是怎么控制住水箱热水不下流的?
发表于 2021-3-6 09:16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你提出的这个问题其实是自然属性,水是有热涨冷缩的属性的,当水被加热后就会出现热涨的反应,被加热的水的体积会增大。这里设及到一个物理量的问题,就是单位体积的重量,称为比重,就是说当体积相同时因为密度不同所受到的地球引力会不同,我们取两个体积相同的两种不同的液体。如水和食用油做个试验就能看出,不管我们是把水倒入油中,还是把油倒入水中都会出现油在上面水在下面,其中的原因就是水与油的体积相同,但是它们的密度不同所受到的地球引力不同,也就是说它们的比重不同,就像木头与水一样,木头会浮在水上,如果遇到石头或者是铁块就会沉底,如果把铁块放到水银里则会出现铁块浮在水银的上面,所以就会出现密度大的在下面密度小的就在上面,这就是比重不同产生的结果。在太阳能热水器中同样会出现比重不同的情况,被太阳能加热的水体积会膨胀比重就会减小就会向上浮动,而没有被加热的水的比重相对于被加热的水的比重就大就会向下移动,于是就产生了热水在上面冷水在下面的情况发生。水的传热是靠对流来实现的,如果没有对流水的传热是很差的。我们可以做一个试验来证明,我们可以用一个水杯来做试验(最好是金属杯)装上一杯开水,然后将水杯放在冷水盆中,让冷水的水面到水杯的一半处,不要搅动不要让水有晃动,当10几分钟后会出现一杯水两个温度的情况,这杯水的上半杯是热水,下半杯水是凉水,可以用温度计来验证或者是是用嘴喝水都会感觉到。这就是太阳能热水器热水为什么不会向下流的原因。
发表于 2021-5-24 17:15:40 来自手机 | 只看该作者
这下了解了一个太阳能的原理。
GMT+8, 2024-4-25 11:52
